Problemi hardware con Notebook Toshiba
Ciao ragazzi,
il notebook in questione è quello che trovata in questo thread: link.
Sembrava andare bene con Windows 8.1 e dopo alcune schermata blu di troppo ho deciso di piallare tutto e installare Linux.
Morale del discorso non si avviava più. Ho fatto alcune prove:
1) avvio senza toccare nulla: premo il tasto POWER il PC resta bloccato nella schermata del BIOS (dove è possibile premere F2 per entrare nel BIOS) con il logo TOSHIBA. Ovviamente anche premendo F2 o F12 (scelta del device da cui bootare) non fa nulla.
2) provato con solo un primo banco di RAM, in prima uno e poi l'altro slot niente. (premo tasto Power, led alimentazione accesa, schermata nera)
3) idem con il secondo banco di RAM.
4) provato ad invertire i due banchi di RAM nei due slot e lo schermo resta nero.
5) scollegato HDD, con i moduli RAM messi come prima dell'inversione ... il PC mi dice di inserire un "media" da cui fare il boot finalmente!)
6) collego un HDD mio funzionante (con su Fedora e Windows XP)...entrambi si avviano.
Penso quindi che il problema sia l'hdd (come faccio a verificarlo???)
Ora sto facendo qualche stress-test (serve???) con Ultimate boot CD (tipo Memtest v1.70, ...), faccio bene?
Avete altri test sull'hardware da consigliami?
Grazie infinite a chi risponderà!
Ciaoo e a presto
Ciaoo e a presto
Re: Problemi hardware con Notebook Toshiba
se puoi installarlo come disco secondario con un os windows puoi provare a fare un check disk. Cmq è sfiga che sia rotto il disco.
Per il momento ho montato l'HDD che pensavo fosse danneggiato all'interno del mio notebook.
Si avvia correttamente e visto che gli avevo installato Fedora ho provato a lanciare:
Che dici è OK?
Altri test che potrei fare per capire chi mi genera il non avvio?
Grazie in anticipo!
[root@localhost ~]# smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.38 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA MK1237GSX
Serial Number: 575GT25QT
Firmware Version: DL130M
User Capacity: 120,034,123,776 bytes
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Tue Feb 10 23:24:47 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 80) minutes.
SCT capabilities: (0x0001) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1707
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3073
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 62
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 6352
10 Spin_Retry_Count 0x0033 161 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2893
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 333
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 50621
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 26 (Lifetime Min/Max 9/59)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 60
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 106
222 Loaded_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 5875
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 343
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 5647 hours (235 days + 7 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 01 15 91 1e e6 Error: UNC 1 sectors at LBA = 0x061e9115 = 102666517
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 01 15 91 1e e6 00 00:03:45.055 READ DMA
c8 00 01 14 91 1e e6 00 00:03:45.054 READ DMA
c8 00 01 13 91 1e e6 00 00:03:45.054 READ DMA
c8 00 01 12 91 1e e6 00 00:03:45.054 READ DMA
c8 00 01 11 91 1e e6 00 00:03:45.054 READ DMA
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 5611 hours (233 days + 19 hours)
84 51 01 17 19 6f e6 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x066f1917 = 107944215
ca 00 80 98 18 6f e6 00 01:03:55.063 WRITE DMA
ca 00 80 18 18 6f e6 00 01:03:53.182 WRITE DMA
ca 00 80 98 17 6f e6 00 01:03:51.314 WRITE DMA
ca 00 80 18 17 6f e6 00 01:03:49.890 WRITE DMA
ca 00 80 98 16 6f e6 00 01:03:48.011 WRITE DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 71 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 65 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 1 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Grazie in anticipo!
boh vedo solo 2 errori a diversi giorni di distana nel log, non è molto per un hdd meccanico che prima fa finta di morire.
Ho lanciato anche badblocks e mi ha trovato 0 'settori' danneggiati.
Nel frattempo anche memtest v1.70 non ha dato errori.
Stasera rimonto l'hdd nel suo notebook, vendiamo che succede.
- magooz
Lui dice di sì. Potresti provare a forzare l'avvio di un test SMART... In ogni caso, visto che il disco poi ha funzionato senza problemi, tutta la faccenda mi puzza un po' di BIOS del Toshiba un po' scemo. Anche perché a volte con gli aggiornamenti Windows poi si installa anche qualche SW OEM che col BIOS ci smanetta da dentro il SO...conoscenza ha scritto:Che dici è OK?Codice: Seleziona tutto
=== START OF READ SMART DATA SECTION === [b][size=150]SMART overall-health self-assessment test result: PASSED[/size][/b] General SMART Values: Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run.
Grazie in anticipo!
Insomma, imho non è proprio una coincidenza che il problema sia nato con Windows, e dopo gli aggiornamenti.
...azz questo non lo sapevo!magooz ha scritto: Anche perché a volte con gli aggiornamenti Windows poi si installa anche qualche SW OEM che col BIOS ci smanetta da dentro il SO...
Intanto questa sera ho rimontato tutto al proprio posto e il PC si avvia.
Ora sto facendo passare qualche test random della Ultimate boot cd... Tutto ok e nessun errore, ne su RAM ne su HDD.
Provo a reinstallare Fedora (della versione 32bit la più recente che ho è la versione 12 )
Non so se scaricare l'ultima a 32 bit o meno....
gli unici software oem che si installano con windows update che abbia mai visto sono driver e spesso datati.
- magooz
Io no. O meglio sì, ma con le utility di contorno. E in un caso persino l'aggiornamento del BIOS (ai tempi di XP). Visto su hp, acer ed Asus.
Infatti non è mai successo niente di simili neanche a me...
Magooz... Un pò di FUD su Windows per portare gente su Linux?
Che senso, utility di contorno?magooz ha scritto:Io no. O meglio sì, ma con le utility di contorno. E in un caso persino l'aggiornamento del BIOS (ai tempi di XP). Visto su hp, acer ed Asus.
