Domanda interessante....Jena Plisskin ha scritto:Scusa ma non capisco, cosa ti serve cancellare le directory se poi formatti l'HD ?
Formattare e cancellare tanti dati ?
Re: Formattare e cancellare tanti dati ?
Sono domande slegate...una è relativa a cancellare un HD con sopra Winzoz installato...conoscenza ha scritto:Domanda interessante....Jena Plisskin ha scritto:Scusa ma non capisco, cosa ti serve cancellare le directory se poi formatti l'HD ?
e l'altra al cancellare le cartelle che normalmente non si cancellano...
Ah ora è chiaro
Per la formattazione dell'HD: UltimateBootCD è un *notevole* coltellino svizzero per Win, ma non ho assolutamente idea se puoi farlo partire da USB. Secondo il sito si
http://www.ultimatebootcd.com/customize.html
ma non ho idea quanto sia complicato il procedimento. Percui la tua idea può andar bene, prendi una live di una qualsiasi distro e con gparted ( o fdisk / cfdisk ) pialla il disco. Per mettere la distro su una penna USB puoi usare unetbootin per windows ( ce ne sono a bizzeffe di qusti programmi se unetbootin non ti piace).
Per la cancellazione veloce.... tenendo premuto il tasto shift + delete, la dir si cancella bypassando il cestino. Veloce ma *non reversibile*, ossia il cestino non conterrà i files cancellati. Riguardo i files lockati io uso una distro linux a piacere su una usb, nessun lock dei file, veloce e pulito. Se riesci ad installare UBCD puoi usare quello per l'operazione, purtroppo unlocker non funziona sempre, soprattutto dal Seven in poi ho notato.
Bye!
Bye!
si quindi se uso GParted , devo ELIMINARE il disco C: ? non cliccare su formatta ? se clicco su elimina che succede ? non e' che pii qualcuno puo' recuperare dati e cartelle del disco C: ? ciaooo
Argomento un pò più complicato di quanto si pensi. In teoria anche se cancelli, crei la partizione e la formatti, alcuni dati con particolari software possono essere ripresi. Alcune disribuzioni linux pensate per il forensic possono recuperare dati e/o partizioni cancellate. Il recupero totale del file dipende da quante riscritture ci sono state nella porzione del disco dove il file risiedeva.
Quindi in teroia dovresti effettuare una operazione chiamata wipe, esistono parecchie utility, prova a vedere con hiren boot cd
http://www.hiren.info/pages/bootcd
non escludo che le stesse funzioni le abbia anche UBCD segnalato precedentemente. Il wipe in sostanza sovrascrive i cluster con altri dati (solitamente zeri) in modo da rendere illegibile il file anche se recuperato.
Operazione più semplice, installa CCleaner, cancella i file che non vuoi vengano recuperati ( suppongo doc, foto ecc ecc) e poi da CClenare abiliti durante la fase di Cleaner "Wipe Free Space". Lo spazio libero del tuo disco verrà ricoperto di dati e cancellati per un certo numero di volte. Dopo di che puoi cancellare la partizione e lasciarla così, il nuovo utente creerà lui la partizione che più gli aggrada.
Le operazioni di Wipe sono mooooooooooooolo lunghe.
ok grazie...
e per le cartelle in win xp che non si cancellano ne con ctl+ canc e ne con il mitico unloacker ?
con unloacker dice che cartella verra cancellata al prossimo riavvio ma poi e' ancora li ! che fare ?
http://superuser.com/questions/223881/u ... o-anything
nel link indicano alcune soluzioni. Indicano l'uso di unlocker a 64 bit per seven a 64bit, ma sembra più difficile da trovare (nel 2010 anno del post magari ora non è così ).
Personalmente io avrei usato una livecd linux, montato la partizione con ntfs-3g in scrittura e cancellavo la directory. Poi all'avvio di windows per sicurezza uno scandisk per la partizione che ho "smanettato".
non sono cartelle del SO ma normali cartelle ! che anche unlocker non riesce a cancellare .... boh ?
Le vie imperscrutabili di windows a parte gli scherzi sovente windows blocca alcuni file perchè in esecuzioni o addirittura sono servizi. In quel caso partire da un boot che non sia C:, che si usi win o linux è indifferente.
Sarebbe bene anche capire perchè vengono bloccati questi file, ma a volte non se ne viene tanto facilmente.
ho HDD che non si recupare piu neppure con scandisk ! mi pare di vaer letto che si usa una Formattazione a basso livello vero ?
e' un ST320LT023 su un pc portatile ma NON si capisce se un Seagate (i suoi tool non lo vede ) o un samsung ...deve essere un
ibrido di passaggio dalla samsung alla maxtor !
che tool free magari DOS o linux usare per recupaerlo appunto con formattazione a BASSO LIVELLO ? aiutoooo
