Problema installazione SO su portatile
blackwolf76
Messaggio da blackwolf76 »
Ciao a tutti,
ogni tanto mi faccio vivo con i mei problemi, ma oggi davvero me ne è capitato uno che non ho mai visto...
Mio cognato mi ha portato un notebook HP530 piuttostro vecchiotto, il quale mi ha detto che di punto in bianco non ha voluto più funzionare. In pratica carica la schermata di boot e poi inizia a lampeggiare il trattino senza andare oltre. Supponendo sia andato in blocco windows provo ad acedere alla modalità provvisoria, ma senza successo dato che il blocco avviene prima. Poco male dico, formatto e faccio prima e al posto di Vista che aveva in origine gli metto Seven...
Lancio l'installazione ma arrivato alla schermata di selezione del disco non me lo vede, penso sono i driver sata che mancano, li scarico e nemmeno con quelli lo vede. Provo con xp, ma non mi funziona l'installazione, arriva alla schermata seguente al caricamento dei file di esecuzione e si blocca... Immagino sia un blocco GPT sull'HD, lo smonto e lo collego al mio adattatore usb e gli rimuovo tutti i blocchi e lo formatto, quindi lo reinizializzo in mbr. Lo collego al portatile ma fa sempre lo stesso difetto.
A questo punto direi che è il controller del computer che è rotto... però la cosa strana è che quando andavo a cercare i driver sata tramite la funzione di caricamento di seven mi dava la possibilità di accedere alla partizione nascosta del disco... ovviamente dopo format non mi fa accedere più a nulla.
Sapete per caso qualche soluzione per tirarmi fuori da questa situazione?? Oppure glielo faccio buttare e amen??
PS: ho anche cambiato nel bios la modalità Sata in off, ma niente da fare... stesso identico problema.
Re: Problema installazione SO su portatile
Con una distro live di Linux si avvia?
blackwolf76
Aggiorno:
ho provato con altro hd funzionante, con distro linux e na 10cina di cd di SO operativi diversi... L'hd non lo vede manco nei sogni. Probabilmente si è incasinato il canale che gestisce il controller dell'HD.... mi sa che non ci sta soluzione.
Se si è fritta la porta dell'HDD è proprio una sfortuna. :\
blackwolf76
Unico palliativo è provare con uno di questi
http://www.amazon.it/compatibile-Genera ... B00803HWUU
per caso qualcuno ha avuto modo di provare come va????
Altrimenti mi toccherebbe cercare una scheda madre usata online... visto che il proprietario vuole sistemarlo per forza dato che lo vuole tenere in quanto un regalo importante, però mi scoccerebbe molto smantellare per intero il pc...
E' semplicemente un adattatore, quindi dovrebbe funzionare senza problemi. ;)
No, ma se lo compri sarei interessato al prodotto :U (Certo... 27€ per un pezzo di metallo son proprio tanti...)
Non ho ben capito infatti se quel coso sarà a vista o potrò sostituirgli lo sportellino, eventuale, del portatile in modo tale da non rovinare l'estetica di quest'ultimo...
blackwolf76
Sinceramente non lo ho mai visto dal vivo. Principlamente so che si usano sui macbook e sui portatili per aggiungere un secondo hd e in alcuni casi per ovviare al problema che è capitato a me. Capisco che sembrano tanti 27 €, ma a un costo minore non ci compro nulla per sistemare il pc...
Unica cosa non ho capito bene come scegliere il modello giusto, dato che ho visto che ce ne stanno di diverse misure. Data l'età del pc dovrebbe essere quello da 12,7...
Prova a misurare l'altezza dell'HDD che usava prima... Probabile sia quello... Ma ovviamente, non saprei dirti con certezza...
blackwolf76
ho smontato il lettore....
la misura è 12,7 però ho letto online che cambia anche il connettore nel posteriore... non son tutti uguali. Devo fare qualche ricerca in base al modello di masterizzatore che è un ad-7530b
