C'è un file video che non mi funza il bello è che è 100% originalissimo perché ho comprato il dvd di Mano'v stil e dentro c'era il coupon per riscattare il film su Flixster. Solo che ovviamente ti permette di guardarlo SOLO tramite il suo programmino e se lo metti a schermo intero neanche funza... quindi sono andato a cercare le cartelle interne\nascoste del programma (che ovviamente non stavano in C:\programmi\flixster, quella è solo un'esca!) ed ho trovato il corpulento file video da 2.2 GB, solo che quando cerco di farlo funzionare con MPC-HC (installato con K lite codec pack full) mi da il seguente errore
"...non è in grado di renderizzare alcune componenti del file; probabilmente non sono installati nel sistema i codec o filtri necessari.
I seguenti pin non hanno un filtro collegabile:
"LAV Spitter Source::Video"
log:
LAV Splitter Source::Video
Media Type 0:
Video: ENCV 720x400 24fps 1936kbps
AM_MEDIA_TYPE:
majortype: MEDIATYPE_Video {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: Unknown GUID Name {76636E65-0000-0010-8000-00AA00389B71}
formattype: FORMAT_VideoInfo {05589F80-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
bFixedSizeSamples: 0
bTemporalCompression: 1
lSampleSize: 1
cbFormat: 140
VIDEOINFOHEADER:
rcSource: (0,0)-(720,400)
rcTarget: (0,0)-(720,400)
dwBitRate: 1936751
dwBitErrorRate: 0
AvgTimePerFrame: 416667
BITMAPINFOHEADER:
biSize: 92
biWidth: 720
biHeight: 400
biPlanes: 1
biBitCount: 24
biCompression: encv
biSizeImage: 864000
biXPelsPerMeter: 0
biYPelsPerMeter: 0
biClrUsed: 0
biClrImportant: 0
pbFormat:
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 02 00 00 90 01 00 00 ........Ð......
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 02 00 00 90 01 00 00 ........Ð......
0020: 6f 8d 1d 00 00 00 00 00 9b 5b 06 00 00 00 00 00 o......›[......
0030: 5c 00 00 00 d0 02 00 00 90 01 00 00 01 00 18 00 \...Ð..........
0040: 65 6e 63 76 00 2f 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 encv./..........
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00|01 42 c0 1e 03 01 00 25 .........BÀ....%
0060: 27 42 c0 1e 92 42 81 68 67 60 22 00 00 03 00 02 'BÀ.’Bhg`".....
0070: 00 00 03 00 61 c0 c0 00 5b 8d 80 03 d0 95 ef 70 ....aÀÀ.[€.Еïp
0080: 1f 08 84 65 80 01 00 04 28 c9 23 c8 ..„e€...(É#È
non sento l'audio e non si vede nulla, i codec LAV li ho installati tramite una guida ma non cambia nulla... che mminchia è dite che se provo a ri-convertirlo potrebbe andare? Non penso sia una "bastardata" per non farti avere il file singolo visto che nella versione originale di Flixster mi sembra che puoi (in italia è solo un modo per riscattare i film tramite codice e bona in america uno store digitale immenso)
Problema video su MPC - Pin non collegabile Lav source video
- Mega Man
Re: Problema video su MPC - Pin non collegabile Lav source v
hai provato l'ultima versione di MPC-HC? hanno cambiato i codec interni con un'implementazione ad hoc dei codec LAV. Il k-lite con quest'ultima versione non dovrebbe servirti a nulla. Quando aggiorni ricordati di resettare tutte le opzioni quanto te lo viene chiesto all'installazione.
- Mega Man
Aggiornato e mi da lo stesso problema... a questo punto mi chiedo se non sia una "bastardata" per impedirti di vedere il film in maniera diversa dal loro player altrimenti che può essere? I codec LAV li ho già installati, dovrei configurarli in qualche modo?
prova a togliere i codec addizzionali, MPC-HC non ha bisogno di codec esterni se non in situazioni altamente particolari...
edit: cmq mi sa che è una protezione..
- Mega Man
Ho provato a convertirlo con format factory e non me lo accetta...
non vedo neanche l'immagine di "anteprima", sai quando metti "icone grandi\molto grandi" e vedi un'immagine di anteprima del file video? Ecco, con quello non funza. Mi rippo il DVD originale e andassero a cagà
- Mega Man
Fatto! Approposito sapete consigliarmi qualche programma dvd-rip gratuito e valido? Per adesso ho usato questo ma magari c'è di meglio
http://www.freemake.com/free_video_converter/
Alla fine sarà un "blocco" di Flixster, altrimenti non è possibile che tramite Flix riesco a vederlo senza problemi e su MPC no non sarebbe neanche un problema per me... solo che da Flix se metto schermo intero non si vede nulla, posso tenerlo al massimo in finestra tutto schermo
- magooz
Io una volta usai "Any Video Converter", basato su mencoder (ed è il motivo per cui mi sono fidato).
