Esiste una macchina virtuale per Windows che si possa installare senza essere amministratori? Non mi serve che sia strapotente e acceda alle risorse hardware della macchina reale, deve solo poter lanciare programmi semplici tipo word, visualizzatori di immagini e video.
Una volta "seguivo" Bochs, ma era complicatissimo condividere file tra host e guest, e alla fine lasciai perdere... Non è che magari ora è un po' più fruibile?
Opure altri?
PC Virtuale senza essere amministratori?
Re: PC Virtuale senza essere amministratori?
Immagino che il tuo problema sia che non puoi accedere alla macchina come admin. Io uso VirtualBox ma ormai l'ho installato da così tanto tempo che non mi ricordo se sia necessario essere amministratori, anche se suppongo di si
Consiglio anche io l'uso di VirtualBox e comunque per installarlo ci vogliono i permessi per scrivere nella cartella opportuna...
Se ci puoi meglio dire a cosa ti serve possiamo trovare altre soluzioni...
tutte le virtual machine moderne necessitano di un setup eseguito come amministratore in quanto si devono installare dei driver per la virtualizzazione delle periferiche e per la comunicazione fra host e guest.
Tuttavia una volta installate puoi mettere tutti i guest che vuoi senza essere amministratore così come eseguirli.
Ditemi qualcosa che non so già...
Qualcuno usa per caso BOCHS?
Non devo usare nessuna periferica del PC reale, mi serve una semplice "sandbox", che però possa condividere in qualche modo i file con l'host, proprio come fa il complicatissimo BOCHS, per il quale però è indispensabile (lo era 2-3 anni fa quando l'ho provato) creare delle immagini di FLOPPY DISK per scambiare dati con l'host!
Alternativa: esiste un programma free per creare immagini di hard disk sotto Windows, e per aggiungerci file a piacimento senza doverle ogni volta rifare da capo? L'ho cercato per mesi, quando usavo BOCHS!
BOCHS è un emulatore non un virtualizzatore!
Per le immagini degli HDD non ti saprei dire...
