[Guida] Creare un drive USB avviabile per installare Linux
- Zievatron
Re: [Guida] Creare un drive USB avviabile per installare Lin
Sicuramente serve un bootloader che chieda quale delle due avviare.
Mi chiedevo se, eseguendo l'instalazione di due distro live su due partizioni di una chiavetta, si ottiene l'installazione del bootloader che chiede quale delle due avviare oppure no.
Vabbhè, faccio la prova con Arch Linux e Fedora XFCE sulla mia nuova fiammante kingstone 32GB. .
- Zievatron
Ho provato e non va.
Vedo solo Fedora, inserita per seconda, nel menù di Unetbootin.
Quindi ho cancellato tutto.
L'unica è di preparare una normale LiveKey indipendente per entrambi, poi installare sulla Key maggiore come se fosse un disco di avvio esterno.
Ho seguito questa pista e mi sono imbattuto in seri problemi.
La liveKey di ArchLinux, preparata con Unetbootin non ha funzionato bene.
Il PC si è avviato da chiavetta, cioè mi ha mostrato il menù di Unetbootin, ma poi ho avuto dei messaggi di errore e la linea di comando.
Quindi, ho riformattato la key per farne una Live di Fedora 17 xfce, sempre con Unetbootin.
Questa ha funzionato, ma mi ha deluso moltissimo perchè non vedo una modalità di installazione custom, che mi permetta di dirgli dove deve essere installata.
Sono sorpreso. Come mai? Come dovrei fare?
se fai diverse partizioni primarie.., poi con unetbootin riesci a puntare direttamene ad una partizione piuttosto che all'intera chiavetta???
Ciop riesci a vedere
/dev/sdb1
/dev/sdb2
/dev/sdb3
o solo
/dev/sdb
/dev/sdb1
/dev/sdb2
/dev/sdb3
o solo
/dev/sdb
- Zievatron
Sì, Unetbootin le distingue, perchè sono dispositivi montati indipendentemente. Infatti posso anche montarne uno solo e vede solo quello.
Solo che, evidentemente, due distro live sulla stessa chavetta è una possibilità non prevista da Unetbootin e alla fine nel menù si trova solo l'ultima.
Comunque, a parte questo, se preparo una chiavetta solo fedora, poi non so come eseguire una installazione normale dove e come voglio io. Nel menù di installazione che la live di fedora mi presenta ci sono solo delle alternative preimpostate e non una libera in cui devo indicare tutto io. Questo mi sembra una limitazione davvero strana.
poi dovresti installare il grub di avvio in /dev/sdb e crearti un grub.cfg a manina...Zievatron ha scritto:Solo che, evidentemente, due distro live sulla stessa chavetta è una possibilità non prevista da Unetbootin e alla fine nel menù si trova solo l'ultima.
Lavoro un po' macchinoso ma ce la dovresti fare.
durante il processo di installazione ti propone lo storage... da li non riesci a selezionare la chiavetta?Zievatron ha scritto: Comunque, a parte questo, se preparo una chiavetta solo fedora, poi non so come eseguire una installazione normale dove e come voglio io. Nel menù di installazione che la live di fedora mi presenta ci sono solo delle alternative preimpostate e non una libera in cui devo indicare tutto io. Questo mi sembra una limitazione davvero strana.
- Zievatron
Sì, ha funzionato. Ho installato Fedora sulla seconda partizione della chiavetta e nel menù di avvio compaiono Fedora e Salix su disco interno, solo che lo chiama Slackware.
Ora resta il problema di ArchLinux Live che non ha funzionato. Volevo installarlo nella prima partizione della chavetta.
Ma come?
Vabbhè, se non ha funzionato da LiveKey, posso provare da CD e vedere se mi va meglio.
Ma come?
ma anche archlinux live devi mettere sulla chiavetta?
- Zievatron
Hai una partizione libera sulla chiavetta?
- Zievatron
