[Risolto] Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
- Zievatron
Re: Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
Ha emerso solo (1 of 1) e non ha segnalato errori.
Ottimo!
Quindi dai:
rc-update add syslog-ng default
poi
emerge vixie-cron
rc-update add vixie-cron default
riporta se ci sono errori...
Quindi dai:
poi
emerge vixie-cron
- Zievatron
dhcpcd è stato già emerso?
se no vai di:
e di conseguenza passiamo al bootloader:
una volta emerso configuriamo lui:
preferisci avere nel MBR il grub di Salix o il grub di Gentoo?
in fututo potrai sempre cambiare!
Per vedere quanto tempo ha impiegato un pacchetto ad installare:
mentre
fa vedere tutta la lista dei pacchetti emersi con i relativi tempi
mentre
mostra (in un altra scheda del terminale chroottato) il tempo di emersione del pacchetto corrente!
se no vai di:
emerge dhcpcd
emerge grub
qlop -t <nome_pacchetto>
qlop -l
mentre
qlop -c
- Zievatron
Per adesso, preferisco mantenere il Grub di Salix. Mi sento più sicuro.conoscenza ha scritto:preferisci avere nel MBR il grub di Salix o il grub di Gentoo?
Vedere il tempo impiegato dai pacchetti serve?
Non per niente, ma mi dice che: qlop: command not found
Va bene: vada per il grub di Salix.
Solitamente si mantiene il grub in mbr della distro che si preferisce mantenere più a lungo.
ti serve solo per curiosità tua.... non per altro!
Forse non era partito il servizio "syslog-ng". Risolveremo.
mi fai vedere:
mi fai vedere:
eix sys-boot/grub
- Zievatron
Mica so ora quale installazione resterà più a lungo!conoscenza ha scritto:Va bene: vada per il grub di Salix.
mi fai vedere:Codice: Seleziona tutto
eix sys-boot/grub
In generale dovrebbe essere Gentoo, ma non è detto che sarà questa installazione di Gentoo.
La curiosità dovrà aspettare. Intanto anche quest'ultimo comando risulta "not found".
da quello che so/sapevo emergendo gentoolkit dovevano stare tutti al suo interno!
Reinserisci nelle USE di /etc/make.conf le use che avevamo tolto "tk", "java" e "cups".
Poi
etc-update -> opzione -5 se richiesta
emerge --sync
emerge -DNu world
emerge --depclean
revdep-rebuild
Sai per caso se ti ha emerso grub o grub2?
quale DE desideri avere? Io andrei di XFCE o Gnome!
Poi
emerge --sync
emerge -DNu world
emerge --depclean
revdep-rebuild
cat /var/log/emerge.log
- Zievatron
Questo da di nuovo l'errore delle dipendenze circolari:conoscenza ha scritto:emerge -DNu world
Total: 31 packages (29 new, 2 reinstalls), Size of downloads: 84,007 kB
* Error: circular dependencies:
(virtual/jdk-1.6.0::gentoo, ebuild scheduled for merge) depends on
(dev-java/icedtea-bin-6.1.11.1::gentoo, ebuild scheduled for merge) (runtime)
(net-print/cups-1.4.8-r1::gentoo, ebuild scheduled for merge) (runtime)
(virtual/jre-1.6.0::gentoo, ebuild scheduled for merge) (buildtime)
(virtual/jdk-1.6.0::gentoo, ebuild scheduled for merge) (runtime)
It might be possible to break this cycle
by applying any of the following changes:
- dev-java/icedtea-bin-6.1.11.1 (Change USE: -cups)
- net-print/cups-1.4.8-r1 (Change USE: -java)
Note that this change can be reverted, once the package has been installed.
Note that the dependency graph contains a lot of cycles.
Several changes might be required to resolve all cycles.
Temporarily changing some use flag for all packages might be the better option.
The following USE changes are necessary to proceed:
#required by dev-vcs/git-1.7.3.4-r1[subversion,perl], required by sys-devel/gettext-0.18.1.1-r1[git], required by sys-libs/e2fsprogs-libs-1.42[nls], required by sys-fs/e2fsprogs-1.42, required by app-arch/libarchive-3.0.3[e2fsprogs], required by dev-util/cmake-2.8.6-r4, required by dev-db/mysql-5.1.61, required by virtual/mysql-5.1, required by dev-libs/apr-util-1.3.12
=dev-vcs/subversion-1.6.17-r7 -dso
Use --autounmask-write to write changes to config files (honoring CONFIG_PROTECT).
Non lo so e questo da un risultato di lunghezza incalcolabile.Sai per caso se ti ha emerso grub o grub2?Codice: Seleziona tutto
Per il DE incomincerei con xfce, ma poi vorrei fare un po' di prove varie per capire come mi trovo meglio.
Edit.:
Dimenticavo. Questo sembra dare dei suggerimenti:
emerge --depclean
* Depclean may break link level dependencies. Thus, it is
* recommended to use a tool such as `revdep-rebuild` (from
* app-portage/gentoolkit) in order to detect such breakage.
* Always study the list of packages to be cleaned for any obvious
* mistakes. Packages that are part of the world set will always
* be kept. They can be manually added to this set with
* `emerge --noreplace <atom>`. Packages that are listed in
* package.provided (see portage(5)) will be removed by
* depclean, even if they are part of the world set.
* As a safety measure, depclean will not remove any packages
* unless *all* required dependencies have been resolved. As a
* consequence, it is often necessary to run `emerge --update
* --newuse --deep @world` prior to depclean.
* Dependencies could not be completely resolved due to
* the following required packages not being installed:
* >=dev-db/libdbi-drivers-0.8.3 pulled in by:
* dev-db/libdbi-0.8.3
* Have you forgotten to do a complete update prior to depclean? The
* most comprehensive command for this purpose is as follows:
* emerge --update --newuse --deep --with-bdeps=y @world
* Note that the --with-bdeps=y option is not required in many
* situations. Refer to the emerge manual page (run `man emerge`)
* for more information about --with-bdeps.
* Also, note that it may be necessary to manually uninstall
* packages that no longer exist in the portage tree, since it may
* not be possible to satisfy their dependencies.
Se è molto lungo allora dai:
Proviamo a sistemare le dipendeze circolari a livello locale (del singolo pacchetto) allora dando:
Poi riprova a dare
etc-update (se c'è bisogna dai -5)
Se questo da errori, riporta e fermati pure qui (serve per la pulizia di pacchettiche per ora non servono più)
(per il controllo incrociato delle dipendeze)
cat /var/log/emerge.log |grep -i grub
echo "=dev-java/icedtea-bin-6.1.11.1 -cups" >> /etc/portage/package.use
echo "=dev-vcs/subversion-1.6.17-r7 -dso" >> /etc/portage/package.use
emerge --sync
emerge -DNu world
emerge --depclean
revdep-rebuild
