Lubuntu-Disastro
Re: Lubuntu-Disastro
Zievatron ha scritto: Infine, ho riavviato ed inserito il nomodeset. Ora provo a lasciarlo un po' da solo.
Ottimo! :ok:
Zievatron ha scritto: Va bene se lo lascio a scaricare qualcosa, o devo lasciarlo senza fare niente?
Falli fare quello che più gli aggrada!
Zievatron ha scritto: Perchè sembra che abbia dei precedenti. :)
...sul sistema degli altri ma non sul tuo! Se tutti dovessimo avere i problemi di altri... in questo momento ti starei scrivendo un telegramma! ;)
La tua ETH è riconosciuta perfettamente... controlliamo:
lsmod
Zievatron ha scritto:Non sapendo cosa mi serve, non posso metterlo man mano che scopro cosa mi serve e toglierlo quando scopro che invece non mi serve? :)
Sicuramente: altrimenti che sistema flessibile sarebbe! ;)
Zievatron ha scritto: O.K. Posso provarne anche diverse. ;)
Ottima idea!
Ti aspetto con un post da Fedora allora! :D
Ricordati di vedere questo mio consiglio per il partizionamento del disco!
Messaggio da Zievatron »
conoscenza ha scritto: La tua ETH è riconosciuta perfettamente... controlliamo:
lsmod
Risposta
Module                  Size  Used by
parport_pc             32114  0
ppdev                  12849  0
snd_hda_codec_realtek   173850  1
snd_hda_intel          32765  2
snd_hda_codec         104211  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep              13276  1 snd_hda_codec
snd_pcm                80845  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
bnep                   17830  2
rfcomm                 38140  0
bluetooth             158470  8 bnep,rfcomm
snd_seq_midi           13132  0
snd_rawmidi            25455  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event     14475  1 snd_seq_midi
snd_seq                51567  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
radeon                733698  2
snd_timer              28932  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device         14172  3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd                    61651  13 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
psmouse                72846  0
serio_raw              13027  0
k8temp                 12905  0
soundcore              14635  1 snd
snd_page_alloc         14108  2 snd_hda_intel,snd_pcm
sp5100_tco             13495  0
i2c_piix4              13093  0
ttm                    65344  1 radeon
drm_kms_helper         36985  1 radeon
drm                   197552  4 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit           13199  1 radeon
asus_atk0110           17742  0
mac_hid                13077  0
ati_agp                13242  0
shpchp                 32356  0
lp                     17455  0
parport                40930  3 parport_pc,ppdev,lp
pata_atiixp            12999  0
r8169                  56321  0
floppy                 60310  0
Zievatron ha scritto:O.K. Posso provarne anche diverse. ;)
Ottima idea! Ti aspetto con un post da Fedora allora! :D
E' quello che ho fatto scaricare mentre ero via. LMDE e l'ammazzatopi li avevo già scaricati l'altro giorno. Quasi, quasi, scarico anche la Salix senza veleno. ;)
Intanto, Lubuntu l'ho lasciato solo e sono andato a fare un po' di spesa. L'ho trovato che ha finito il download e non ha avuto nessun problema a rispondermi ora.
Sei con il "nomodeset", giusto?
Anch'io quando inizia ne scaricai tante di distro, le avevo anche masterizzate: ma mai installate! :D
Avevo provato: OpenSUSE, Ubuntu, CentOS, ... e Fedora! :D
Se il problema non si presenta più allora probabilmente è colpa dei driver/configurazione video!
conoscenza ha scritto:Sei con il "nomodeset", giusto?
In questo caso, qual'è il rimedio?
Per il discorso del partizionamento ho creato una nuova discussione specifica. :)
ricreare xorg.conf con il comando X -configure!
conoscenza ha scritto:Se il problema non si presenta più allora probabilmente è colpa dei driver/configurazione video!
E invece si è ripresentato. Lubuntu si è autoresettato.
Ho riavviato normalmente e, mentre navigavo, ho notato una semi-paralisi che è sfociata in un kernel panic.
Questa volta ho riavviato WinXP.
Quindi anche con nomodeset si è resettato, mentre con l'avvio di ripristino tutto funziona regolarmente.
Mi posteresti:
sudo cat /boot/grub/grub.conf
Ad ogni modo, piallerei e ci installerei Fedora (rivedendo il partizionamento attuale che mi pare strano!)
conoscenza ha scritto:Mi posteresti:
Mi risponde:
cat: /boot/grub/grub.conf: File o directory non esistente
ed infatti nella cartellina grub non vedo quel file. Non è che intendevi grub.cfg?
Quello c'è.
Modificando l'istruzione, viene:
Spoiler: mostra
sudo cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=it_IT
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-10-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
set gfxpayload=$linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-10-generic-pae root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-10-generic-pae
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-10-generic-pae (modalità ripristino)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Caricamento Linux 3.2.0-10-generic-pae...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-10-generic-pae root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro recovery nomodeset
echo 'Caricamento ramdisk iniziale...'
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-9-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-9-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-9-generic
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-9-generic (modalità ripristino)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Caricamento Linux 3.2.0-9-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-9-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro recovery nomodeset
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-8-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-8-generic
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.2.0-8-generic (modalità ripristino)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Caricamento Linux 3.2.0-8-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-8-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro recovery nomodeset
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.0.0-15-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-15-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-15-generic
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.0.0-15-generic (modalità ripristino)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Caricamento Linux 3.0.0-15-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-15-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro recovery nomodeset
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.0.0-12-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic
menuentry 'Ubuntu, con Linux 3.0.0-12-generic (modalità ripristino)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Caricamento Linux 3.0.0-12-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=55120779-94b5-44dc-8e28-c6377a6f4ca9 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root ECACF9FDACF9C25E
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Ci sono quasi. Intanto, ho pensato che non mi posso fidare a procedere da Lubuntu. Così, ho ricominciato a scaricare distro da WinXP. Per Fedora 16, ho qualche dubbio sul codice MD5, quello indicato nel file che si scarica insieme sembra esageratamente lungo.
Le altre distro hanno un codice MD5 molto più corto e combacia. Quello lungo di Fedora non combacia. :hmm:
si hai ragione! Ubuntu (come Windows :asd: ) e altre poche distro usa i file .cfg per i file di configurazione!
Per scaricare file cosi grossi, perchè non ti affidi ai torrent?
Mi daresti l'output di:
cat /proc/cpuinfo
cosi ti linko il file .torrent più adatto a te! ;)
conoscenza ha scritto:Per scaricare file cosi grossi, perchè non ti affidi ai torrent?
Ma lo faccio già!
cat /proc/cpuinfo
Ecco la risposta:
cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 95
model name	: AMD Sempron(tm) Processor 3200+
stepping	: 2
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 128 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow up pni cx16 lahf_lm extapic cr8_legacy
bogomips	: 1999.96
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc
Questa mattina ha incominciato subito a fare i capricci. Più congelamenti ripetuti a distanza di due minuti ed una schermata azzurra vuota. Possibile che non voglia svegliarsi presto la mattina? :hmm:
