conoscenza ha scritto:rc è praticamente quello che gestisce i servizi/demoni del sistema.
Quindi man mano che te li compilava te li facevo aggiungere con la sintassi:
"rc-update add nome_servizio quando_deve_partire"
Ma come fai a sapere quando serve dargli prima un rc-update e per aggiungere cosa?
E quando invece si può procedere senza dargli questo rc-update?
>>> Emerging (1 of 110) net-nds/openldap-2.4.28-r1
* openldap-2.4.28.tgz RMD160 SHA1 SHA256 size ;-) ... [ ok ]
* rfc2307bis.schema-20100722 RMD160 SHA1 SHA256 size ;-) ... [ ok ]
* ERROR: net-nds/openldap-2.4.28-r1 failed (setup phase):
* To build the ldapc++ library you must emerge openldap with sasl support
* Call stack:
* ebuild.sh, line 85: Called pkg_setup
* openldap-2.4.28-r1.ebuild, line 215: Called die
* The specific snippet of code:
* die "To build the ldapc++ library you must emerge openldap with sasl support"
* If you need support, post the output of 'emerge --info =net-nds/openldap-2.4.28-r1',
* the complete build log and the output of 'emerge -pqv =net-nds/openldap-2.4.28-r1'.
* The complete build log is located at '/var/tmp/portage/net-nds/openldap-2.4.28-r1/temp/build.log'.
* The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-nds/openldap-2.4.28-r1/temp/die.env'.
* S: '/var/tmp/portage/net-nds/openldap-2.4.28-r1/work/openldap-2.4.28'
>>> Failed to emerge net-nds/openldap-2.4.28-r1, Log file:
* Messages for package net-nds/openldap-2.4.28-r1:
* Call stack:
Zievatron ha scritto:Ma come fai a sapere quando serve dargli prima un rc-update e per aggiungere cosa?
quando viene emerso qualcosa da aggiungere a rc è il terminale stesso a dirti che sono da aggiungere (riguarda i post precedenti a quando ti dicevo fai "rc-update add ...." e vedrai che in quel che hai postato c'è scritto il da farsi)....
Non sono un mago!
rc-update va sempre dato, altrimenti poi quando avvii il sistema che avvii?
USE=sals emerge openldap
>>> Verifying ebuild manifests
>>> Emerging (1 of 1) net-nds/openldap-2.4.28-r1
* Call stack:
* Call stack:
darkstar / #
ho frainteso il sempre!
Allora quando ti viene detto di aggiungere un servizio/demone devi farlo sempre!
Non in tutti i tuoi output era detto, quindi la mia risposta dipendeva dal tuo output.
Prova a dare:
etc-update (-5 se serve)
emerge --sync
revdep-rebuild
emerge xfce4-meta
* Call stack:
* Call stack:
Vai ad esempio qui: http://www.bitsandchips.it/forum/viewto ... 230#p11634
Nel tuo output tra le varie cose c'è scritto:
To take advantage of the init script, and automate the process of
* saving and restoring sound-card mixer levels you should
* add alsasound to the boot runlevel. You can do this as
* root like so:
* # rc-update add alsasound boot
Questo mi restituisce subito la riga di comando senza fare niente.
Poi:
revdep-rebuild
fa il suo lavoro lentino, ma completa senza nessun messaggio di errore.
emerge -uDN system
cos'è?
Sta emergendo (1 of 55)
