OpenCASCADE che fine ha fatto?
Re: OpenCASCADE che fine ha fatto?
Virt: quanta memoria virtuale il processo sta usando...
ma cmq vedi da:
mem
e
swp
quando, in generale, sta consumando...
Messaggio da Zievatron »
swp non lo vedo.
vedi qui:
c'è per righe:
1
2
Mem
Swp
1: per il primo core
2: per il secondo core
Mem: per la ram
Swp: per la memoria virtuale (swap)
conoscenza ha scritto:vedi qui:...
Ah! Io guardavo solo le colonne. :)
Allora, sulle righe i dati sono:
1 varia da 3 a 23
2 varia da 3 a 23
Mem resta sotto 650/...
Swp è 0/...
Alla prossima provo con l'HDMI
bene!
cosi vediamo se è l'hdmi che forza qualcosa e il pc si sovraccarica...
conoscenza ha scritto:bene!
Non ho rilevato niente! :s :cry:
Questa mattina ho tenuto il notebook collegato via HDMI, con htop ed anche quel comndo di riportare i messaggi nel file kernel in funzione. Sono andato avanti senza problemi fino a poco fa. Poi ho chiesto di salvare il fatidico documento.rtf in LibreWriter.
Subito lo schermo si è sdoppiato, mentre mi compariva la finestra che chiedeva se volevo mantenere il formato corrente. Appariva come due copie sovrapposte dello schermo con la seconda spostata orizzontalmente, in modo da iniziare a metà o poco oltre la metà del monitor. Ho preso la finestra con il mouse e l'ho portata in giro per lo schermo. In questo modo lo schermo si è pulito del doppione. Ho notato che htop ha avuto una impennata dell'impiego delle due CPU mentre eseguivo questa pulizia. Ho riprovato a far girare la finestra ed ho rivisto l'impennata (a circa 48%). A parte questa impennata, tutto procedeva normalmente in htop. Ho dato l'istruzione mantieni il formato corrente. Il salvataggio dovrebbe aver funzionato (almeno spero).
Dopo di ciò, non ho potuto fare più niente. Tutto congelato, compreso htop che non ha battuto ciglio. Ovviamente, nel file kernel non c'è neanche un rigo nuovo.
Se ne può dedurre niente? :hmm:
Intanto, ho provato ad avviare celestia clickando il file omonimo che sta in /usr/bin/ direttamente da dentro il file manager.
Mi ha dato il seguente messaggio di errore:
Esecuzione del processo figlio "/usr/bin/celestia" non riuscita (File o directory non esistente).
Cancella il file generato sulla scrivania e ridai il comando.
A me funziona regolarmente. non capisco perchè a te non lo sovrascriva...
tu dai il comando e lascia stare quel terminale aperto... fino a quando devi spegnere il pc o si genera l'errore....
pre il processo figlio... è la fork che non va.
non ho mai installato quei programmi. quindi ti consiglierei di leggere le loro documentazioni sui siti ufficiali.
conoscenza ha scritto:Cancella il file generato sulla scrivania e ridai il comando.
Rinuncio ad usare l'HDMI con il notebook e faccio prima. :fermosi:
La quale è in inglese e mi mette in duplice difficoltà, tra informatichese ed inglese. xx(
Proverò lostesso. ;)
Intanto, ci siamo allontanati parecchio dall'OCA. Ritorniamo all'OCA.
Eravamo rimasti quì, dove ti dicevo:
Quanto all'OCA:
dai un bel cat o con un editor di testo a tuo piacere leggi il README: sono sicuro che li dentro c'è tutto il necessario per installare correttamente il programma!
Proprio lì dentro non direi :asd:
Please read carefully doc/Overview , Building Modules chapter for Open CASCADE building instructions.
Ho dato una sbirciata in /doc/Overview/ e vedo che lì dentro ci sono un bel po' di file e cartelle, ma non compare la parola "instal".
Credo che in doc/Overview ci sia solo la documentazione di come installare... non l'installer!
Quindi, non sapendo cosa ci sia all'interno, ti converrebbe leggerla! ;)
