[Risolto] Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
Re: Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
hai emerso xdm?
per firefox serve:
emerge firefox
come ti è sembrato xfce4 su gentoo? ;)
Messaggio da Zievatron »
Certo che ho emerso xdm!
Come si fa a superare il fatto che non parte direttamente con xfce?
Quanto a come mi è sembrato, direi proprio come.. un ratto.
Avrà bisogno di una cura estetica non da poco per diventare carino come su Salix. :)
Intanto, sta emergendo la volpacchiotta. :)
Allora intanto fai:
rc-update add xdm default
da chroot.
Poi prova ad avviare Gentoo e mi dici se la situazione è cambiata.
Salix ha xfce4 o gnome?
conoscenza ha scritto:Allora intanto fai:
da chroot.
Per adesso sta ancora installando firefox. Che ce ne mette di tempo! :zizi:
Perchè, nello scorso post io che ti ho detto? :s
firefox a me ci mette:
localhost / # qlop -t firefox
firefox: 2034 seconds average for 12 merges
Non ho capito! che DE usa Salix?
conoscenza ha scritto:firefox a me ci mette:
Praticamente un lampo! A me ha finito poco fa.
Ho provato ad avviare Gentoo.
Peggio di prima. Ora non mi riconosce e non posso effettuare il login.
Ho omesso un particolare prima.
Quando avvio da Gentoo, dopo la pagina di selezione OS, mi ricompare un messaggio di Grub.
Qualcosa tipo "Grub stage2". Aspetta un po' e poi parte l'avvio di Gentoo.
Salix usa xfce! Parte che è una scheggia :D
Ma quando hai fatto "starxfce4" hai fatto il login?
Il fatto che compare "grub stage 2" è normale... ;)
Per l'emersione fai conto che ho una cpu più potente con 2 cores!
mi fai vedere:
cat /etc/conf.d/xdm
conoscenza ha scritto:Ma quando hai fatto "starxfce4" hai fatto il login?
Certo che ho fatto il login, altrimenti non credo che avrei potuto far partire niente.
Già da prima potevo fare il login testuale.
cat /etc/conf.d/xdm
[/quote]
# We always try and start X on a static VT. The various DMs normally default
# to using VT7. If you wish to use the xdm init script, then you should ensure
# that the VT checked is the same VT your DM wants to use. We do this check to
# ensure that you haven't accidentally configured something to run on the VT
# in your /etc/inittab file so that you don't get a dead keyboard.
CHECKVT=7
# What display manager do you use ?  [ xdm | gdm | kdm | gpe | entrance ]
# NOTE: If this is set in /etc/rc.conf, that setting will override this one.
DISPLAYMANAGER="xdm"
Quindi, ora, quando tendi di fare il login non ti dice "invalid user e password", ma ti fa rifare solamente il login: giusto?
Fammi vedere:
eix sys-auth/consolekit
Hai intenzione di emergere anche gnome in futuro?
Ti spiego.
Ora stiamo provado a gestire il login con "xdm", ma esiste "gdm" che è proprio di gnome... che oltre ad essere più bello di xdm è anche molto più flessibile (decidi lingua, quale DE avviare... e non ricordo che altro) al momento del login!
Se hai intenzione di emerge anche gnome, tanto vale emergere già gdm e configurare quello.
Al massimo faremo entrambi: sia xdm che gdm!
conoscenza ha scritto:Quindi, ora, quando tendi di fare il login non ti dice "invalid user e password", ma ti fa rifare solamente il login: giusto?
Giusto
Fammi vedere:
[I] sys-auth/consolekit
     Available versions:  0.4.5-r1 ~0.4.5-r2 {debug doc kernel_linux pam policykit test}
     Installed versions:  0.4.5-r1(01:10:11 08/03/2012)(kernel_linux pam policykit -debug -doc -test)
     Homepage:            http://www.freedesktop.org/wiki/Software/ConsoleKit
     Description:         Framework for defining and tracking users, login sessions and seats.
Non lo hai ancora capito che, ormai, sono emerge-addicted? :popcorn: :beer:
Gnome è proprio il minimo che posso emergere.
Farò ri-emergere Atalantide! :aiuto: :aiuto: :aiuto: :mrgreen:
