Gentoo: Aggiornamento in difficoltà
Re: Gentoo: Aggiornamento in difficoltà
Messaggio da Zievatron »
:s Non posso più avviare Gentoo!
Grub mi dice "file not found"
Può essere successo qualcosa a Grub dopo l'aggiornamento di Salix, per il quale ho dovuto dare un update-grub?
Adesso non ricordo quado l'ho avviato l'ultima volta. E non posso affermare se ho visto Gentoo avviarsi dopo quello. :hmm:
EDIT:
Ho guardato dentro il file di configurazioe di Grub di Salix. Sembra tutto normale. Non vedo perchè mai con l'aggiornamento avrebbe dovuto perdere la posizione di Gentoo.
Mi posti i due grub.conf o grub.cfg che siano
in più:
fdisk -l
blkid
Salix grub.cfg
root[grub]# cat grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="${saved_entry}"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos9)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root ae6fca37-5894-429a-880f-00aacd4964e3
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd0,msdos8)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8915d2d6-1f83-4113-8a0f-9cf817362157
  set locale_dir=($root)/grub/locale
  set lang=it_IT
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod jpeg
background_image -m stretch /grub/salix.jpg
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	echo	'Caricamento Linux 3.3.6...'
	linux	/vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda9 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3  quiet vga=791
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux	/vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda9 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	echo	'Caricamento Linux 2.6.37.6...'
	linux	/vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda9 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3  quiet vga=791
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux	/vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda9 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='(hd0,msdos1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root ECACF9FDACF9C25E
	drivemap -s (hd0) ${root}
	chainloader +1
menuentry "Gentoo Linux linux-3.2.1-gentoo-r2 (on /dev/sda6)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='(hd0,msdos6)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7237a91e-01ec-40d0-92a7-daa64e4fbcf6
	linux /boot/kernel-miaprova1 root=/dev/sda6
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Gentoo grub.conf
root[grub]# cat grub.conf
# This is a sample grub.conf for use with Genkernel, per the Gentoo handbook
# http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=10#doc_chap2
# If you are not using Genkernel and you need help creating this file, you
# should consult the handbook. Alternatively, consult the grub.conf.sample that
# is included with the Grub documentation.
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Gentoo Linux linux-3.2.1-gentoo-r2
root (hd0,4)
kernel /boot/kernel-miaprova1 root=/dev/sda6
root[unknow]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 testine, 63 settori/tracce, 19457 cilindri, totale 312581808 settori
Unità = settori di 1 * 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identificativo disco: 0x00041b2b
Dispositivo Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63    43006004    21502971    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2        43006005    86012009    21503002+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       307197952   312580095     2691072   82  Linux swap
/dev/sda4        86013952   307197951   110592000    5  Esteso
/dev/sda5        86016000    87039999      512000   83  Linux
/dev/sda6        87042048   148482047    30720000   83  Linux
/dev/sda7       148484096   271364095    61440000   83  Linux
/dev/sda8       271366144   272390143      512000   83  Linux
/dev/sda9       272392192   307197951    17402880   83  Linux
Le voci nella tabella delle partizioni non sono nello stesso ordine del disco
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107860992 bytes
255 testine, 63 settori/tracce, 60801 cilindri, totale 976773166 settori
Identificativo disco: 0x7bbba113
/dev/sdb1              63   976768064   488384001    7  HPFS/NTFS/exFAT
root[unknow]# blkid
/dev/sda1: UUID="ECACF9FDACF9C25E" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="boot" UUID="5c0ab23e-5da8-4f05-978d-a0b851cd4988" TYPE="ext2"
/dev/sda6: LABEL="Gentoo" UUID="7237a91e-01ec-40d0-92a7-daa64e4fbcf6" TYPE="ext4"
/dev/sda7: UUID="965a0d7c-52bc-4bd8-9c99-78486da88150" TYPE="ext4" LABEL="home"
/dev/sdb1: LABEL="FreeAgent Drive" UUID="80145A12145A0B92" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: LABEL="Deposito0" UUID="7C98F9FB98F9B3AC" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="14f8bea7-9a47-4dea-8953-d96bc21a6d88" TYPE="swap"
/dev/sda8: LABEL="boot Salice" UUID="8915d2d6-1f83-4113-8a0f-9cf817362157" TYPE="ext2"
/dev/sda9: LABEL="Salice X" UUID="ae6fca37-5894-429a-880f-00aacd4964e3" TYPE="ext4"
Credo sia tutto ok.
Il comando
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
dato da salix, da root, cosa ti dice?
Ad ogni modo, credo usi solamente il grub2 di Salix, bypassi -come avevi chisto tempo fa- il grub di Gentoo.
ps: hai aggiornato anche Gentoo ultimamente?
conoscenza ha scritto:Credo sia tutto ok.
Se è tutto O.K. perchè non mi avvia Gentoo e mi dice "file non found"?
Il comando
Command not found
Sì, avevo aggiornato anche Gentoo.
Non ho capito se mi stai dicendo che il problema è che sta bypassando il grub di gentoo, oppure che io dovrei bypassare il grub di gentoo.
In entrambi i casi, se puoi, dimmi solo come dovrei fare. :hmm:
In questo:
insmod part_msdos
insmod ext2
fai diventare la riga:
set root='(hd0,msdos4)'
Se non va prova con:
set root='(hd0,msdos5)'
dipende dove il grub è installato...
Ho provato, ma non è cambiato niente. Ottengo sempre "file not found".
Nell'ultima riga sotto, è sicuro che va a guardare nel /boot/ di Gentoo e non in quello di Salix?
   insmod part_msdos
   insmod ext2
Mi dai
ls -lR /boot/
entrando in gentoo via chroot
Ecco:
darkstar / # ls -lR /boot/
/boot/:
totale 4833
lrwxrwxrwx 1 root root       1 29 feb 00.12 boot -> .
drwxr-xr-x 2 root root    1024  6 mar 00.26 grub
-rw-r--r-- 1 root root 4914288 27 feb 10.41 kernel-miaprova1
drwx------ 2 root root   12288 17 feb 14.57 lost+found
/boot/grub:
totale 500
-rw-r--r-- 1 root root    197  6 mar 00.26 default
-rw-r--r-- 1 root root     45 29 feb 00.13 device.map
-rw-r--r-- 1 root root   9952  6 mar 00.26 e2fs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   9152  6 mar 00.26 fat_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   8320  6 mar 00.26 ffs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root    524 10 lug 20.02 grub.conf
-rw-r--r-- 1 root root   8352  6 mar 00.26 iso9660_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  10080  6 mar 00.26 jfs_stage1_5
lrwxrwxrwx 1 root root      9 29 feb 00.12 menu.lst -> grub.conf
-rw-r--r-- 1 root root   8544  6 mar 00.26 minix_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  11200  6 mar 00.26 reiserfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  33856  4 mar 21.05 splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root    512  6 mar 00.26 stage1
-rw-r--r-- 1 root root 123484  6 mar 00.42 stage2
-rw-r--r-- 1 root root 123484 29 feb 00.12 stage2.old
-rw-r--r-- 1 root root 123484  4 mar 21.05 stage2_eltorito
-rw-r--r-- 1 root root   8640  6 mar 00.26 ufs2_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   7904  6 mar 00.26 vstafs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  10952  6 mar 00.26 xfs_stage1_5
/boot/lost+found:
totale 0
Il problema è che il boot di Gentoo dipende dal grub di Salix. Come ti consigliavo tempo è meglio creare la cascata dei grub con il chainloader.
Da salix, da root, prova a ridare:
update-grub2
e posta qui i risultati.
