Gentoo: Aggiornamento in difficoltà
Re: Gentoo: Aggiornamento in difficoltà
Messaggio da Zievatron »
conoscenza ha scritto:Il problema è che il boot di Gentoo dipende dal grub di Salix. Come ti consigliavo tempo è meglio creare la cascata dei grub con il chainloader.
Ma qual'è il problema?
Da salix, da root, prova a ridare:
update-grub2
e posta qui i risultati.
Con il 2 non funziona.
E' andata peggio. Adesso non ha visto affatto la presenza di Gentoo.
root[unknow]# update-grub2
bash: update-grub2: command not found
Generating grub.cfg ...
Found background: /boot/grub/salix.jpg
Found linux image: /boot/vmlinuz-huge-recent-3.3.6
Found linux image: /boot/vmlinuz-huge-2.6.37.6
  No volume groups found
Found Microsoft Windows XP Professional on /dev/sda1
done
la partizione di Windows e di Gentoo erano entrambe montate?
Dando "grub" e poi il tasto TAB cosa vedi?
Aaarrgghh!! :s :oops:
Mi ero dimenticato di montare Gentoo. :U
Found Gentoo Base System release 2.1 on /dev/sda6
done
Well done!!!
Ri-avvia... te lo vede?
"File not found"
Come prima.
Anche la prima volta, quando ho aggiornato il kernel di Salix e dato update-grub, sembrava tutto O.K., ma il risultato è sempre questo.
Poi, non hai risposto alla domanda se è sicuro che il kernel di Gentoo lo va a cercare nella partizione /boot di Gentoo e non in quella di Salix. Se lo cerca in quella di Salix, è ovvio che non può trovarlo.
Si cerca in /boot di grub...
conoscenza ha scritto:Si cerca in /boot di grub...
??? Cioè? :?
Cosa posso fare?
il grub di Salix, ora, è uguale a quello di prima.
Ripostamelo.
Scusa, ma se è uguale, a che serve che te lo riposto? :hmm:
root[grub]# cat grub.cfg
    # DO NOT EDIT THIS FILE
    # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
    # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
    ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
    if [ -s $prefix/grubenv ]; then
      load_env
    fi
    set default="${saved_entry}"
    if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
      set saved_entry="${prev_saved_entry}"
      save_env saved_entry
      set prev_saved_entry=
      save_env prev_saved_entry
      set boot_once=true
    fi
    function savedefault {
      if [ -z "${boot_once}" ]; then
        saved_entry="${chosen}"
      fi
    function load_video {
      insmod vbe
      insmod vga
      insmod video_bochs
      insmod video_cirrus
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='(hd0,msdos9)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root ae6fca37-5894-429a-880f-00aacd4964e3
    if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
      set gfxmode=auto
      load_video
      insmod gfxterm
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='(hd0,msdos8)'
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8915d2d6-1f83-4113-8a0f-9cf817362157
      set locale_dir=($root)/grub/locale
      set lang=it_IT
      insmod gettext
    fi
    terminal_output gfxterm
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    insmod jpeg
    background_image -m stretch /grub/salix.jpg
    set timeout=5
    ### END /etc/grub.d/00_header ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
    menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
       load_video
       set gfxpayload=keep
       insmod gzio
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       echo   'Caricamento Linux 3.3.6...'
       linux   /vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda9 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3  quiet vga=791
    menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
       load_video
       set gfxpayload=keep
       insmod gzio
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       linux   /vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda9 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3
    menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
       load_video
       set gfxpayload=keep
       insmod gzio
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       echo   'Caricamento Linux 2.6.37.6...'
       linux   /vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda9 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3  quiet vga=791
    menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
       load_video
       set gfxpayload=keep
       insmod gzio
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       linux   /vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda9 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda3
    ### END /etc/grub.d/10_linux ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
    ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
    menuentry "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
       insmod part_msdos
       insmod ntfs
       set root='(hd0,msdos1)'
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root ECACF9FDACF9C25E
       drivemap -s (hd0) ${root}
       chainloader +1
    menuentry "Gentoo Linux linux-3.2.1-gentoo-r2 (on /dev/sda6)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       set root='(hd0,msdos6)'
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7237a91e-01ec-40d0-92a7-daa64e4fbcf6
       linux /boot/kernel-miaprova1 root=/dev/sda6
    ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
    # This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
    # menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
    # the 'exec tail' line above.
    ### END /etc/grub.d/40_custom ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
    if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
      source $prefix/custom.cfg;
    fi
    ### END /etc/grub.d/41_custom ###
magari era cambiato qualcosa... :p
Comunque metti:
menuentry "Gentoo Linux linux-3.2.1-gentoo-r2 (on /dev/sda5)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       set root='(hd0,msdos5)'
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5c0ab23e-5da8-4f05-978d-a0b851cd4988
       echo 'Caricamento Linux Gentoo...'
Al posto di quello che hai per avviare Gentoo...
Salva, riavvia, seleziona Gentoo e poi riportami quello che vedi....
Se non funge ripostami il grub.cfg di salix.
