[Risolto] Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
Re: Linux sul mio PC: Il Ritorno... è Gentoo!
Messaggio da Zievatron »
conoscenza ha scritto:Bel listone, o no?
Oltre al listone di roba, alla fine ha riportato errori o qualche altra cosa?
Alla faccia del listone!
Dopo il listone mi dice:
Performing Global Updates:
(Could take a couple of minutes if you have a lot of binary packages.)
  .='update pass'  *='binary update'  #='/var/db update'  @='/var/db move'
  s='/var/db SLOT move'  %='binary move'  S='binary SLOT move'
  p='update /etc/portage/package.*'
/usr/portage/profiles/updates/1Q-2012..........
 * IMPORTANT: 2 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.
E' tutto a posto?
Portage è il più potente gestore pacchetti che esiste in Linux, almeno a mio avviso.
Si tutto ok. Ti dice, nella prima parte, di aggiornare (lo faremo) e, nelle ultime due righe, di leggere la posta (che vedremo poi)! ;)
Anzi no, per la posta prova a vedere e postare:
eselect news read all
se è troppo lungo:
eselect news read new
Posta, che poi procediamo....
Ecco:
2010-03-25-python-3.1
  Title                     Python 3.1
  Author                    Arfrever Frehtes Taifersar Arahesis
                            <Arfrever@gentoo.org>
  Posted                    2010-03-25
  Revision                  1
Python 3 is a new major version of Python and is intentionally incompatible
with Python 2. Many external modules have not been ported yet to Python 3,
so Python 2 still needs to be installed. You can benefit from having Python 3
installed without setting Python 3.1 as main active version of Python.
Currently you should not set Python 3.1 as main active version of Python.
When setting it becomes recommended, a separate news item will be created
to notify users.
Although Python 3.1 should not be set as main active version of Python,
you should run python-updater after installation of Python 3.1. By default,
modules that support both Python 2 and Python 3 are installed for both
the active version of Python 2 and the active version of Python 3 when both
Python 2 and Python 3 are installed.
It is recommended to use a UTF-8 locale to avoid potential problems. Especially
C and POSIX locales are discouraged. If locale has not been explicitly set,
then POSIX locale is used, so you should ensure that locale has been set.
Problems occurring only with non-UTF-8 locales should be reported directly
to upstream developers of given packages.
See http://www.gentoo.org/doc/en/utf-8.xml for more information about UTF-8.
2010-08-01-as-needed-default
  Title                     --as-needed enabled in default profiles
  Author                    Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
  Posted                    2010-08-01
  Revision                  1
-Wl,--as-needed has been added to the default profile's LDFLAGS.
This option optimizes the linking process, only linking binaries to
libraries that are truly needed. This way, fewer libraries are loaded
at runtime and fewer packages need to be rebuilt after library updates.
To take advantage of the new default you can either rebuild world now
or just allow the system to migrate incrementally as it updates.
Please note that setting LDFLAGS="<your flags>" in your make.conf will
override the profile defaults. If you want to add additional LDFLAGS
it is recommended to use LDFLAGS="${LDFLAGS} <your flags>" instead to
avoid this.
For more information on --as-needed, read [1].
[1] http://www.gentoo.org/proj/en/qa/asneeded.xml
Ok, letto la posta proseguiamo... ci indica il python in uso e di creare il profilo...
eselect profile list
cosa restituisce?
Questo:
Available profile symlink targets:
  [1]   default/linux/amd64/10.0 *
  [2]   default/linux/amd64/10.0/selinux
  [3]   default/linux/amd64/10.0/desktop
  [4]   default/linux/amd64/10.0/desktop/gnome
  [5]   default/linux/amd64/10.0/desktop/kde
  [6]   default/linux/amd64/10.0/developer
  [7]   default/linux/amd64/10.0/no-multilib
  [8]   default/linux/amd64/10.0/server
  [9]   hardened/linux/amd64
  [10]  hardened/linux/amd64/selinux
  [11]  hardened/linux/amd64/no-multilib
  [12]  hardened/linux/amd64/no-multilib/selinux
Riesci a capire cosa sono?
Sono i vari profili che Gentoo ti propone. Mazza quanto è flessibile, eh!
Quello che hai ora impostato (con *) è quello di default generico. Io ho il 4, quello con Gnome! Ma tanto poi ci ho installato anche XFCE tranquillamente.
Cosa fai, tieni quello di default generico o preferisci mettere il 3, 4? (escludo gli altri visto che non sei uno sviluppatore, non è una macchina server, meglio evitare KDE per la pesantezza...)
conoscenza ha scritto:Riesci a capire cosa sono?
Avrei bisogno di avere un'idea delle differenze tra i primi quattro. :?
Capisco solo che il 4 usa gnome, e niente altro.
Sinceramente non so che differenza passa tra il profilo "selinux" e "server".
SELinux offre un servizio di sicurezza a Linux, ma praticamente non so che tipo di macchina si tirerebbe su...
default/linux/amd64/10.0 * ---> default generica
default/linux/amd64/10.0/selinux ---> default "intrinsicamente-sicura"? (non so!)
default/linux/amd64/10.0/desktop ---> macchina default desktop (per macchine generiche casalinghe e office)
default/linux/amd64/10.0/desktop/gnome ---> come quella sopra, ma predisposta a GNOME!
default/linux/amd64/10.0/desktop/kde ---> come quella 2 righe sopra, ma predisposta a KDE!
default/linux/amd64/10.0/developer ---> macchina con profilo per sviluppatori... (sarà tutto testing, bò!)
conoscenza ha scritto:Sinceramente non so che differenza passa tra il profilo "selinux" e "server".
Questa sì che è bella (si fa per dire).
Offre tutti questi profili alternativi, ma non c'è una descrizione esauriente.
Tanto vale iniziare con la default generica, poi, eventualmente, si cambia.
Per adesso a me interessa sperimentare soprattutto differenze, per capire cosa mi interessa di più.
Esempio: diversi filemanager, windows manager, DE e quanto altro per capire come preferisco il mio sistema, al di quà di applicativi per attività finali come le suite office, o che altro.
Non guasterebbe capire le differenze tra le prime 3 e quella per sviluppatori.
E' vero che non sono uno sviluppatore, ma vorrei diventarlo. ;)
Il profilo indica quello che tu andrai a fare con la tua macchina, credo in base a quello cambia gestione kernel e qualche altra cosetta. Il cambio profilo puoi sempre farlo, a patto di ricompilare tutto credo..
prova a vedere qui:
http://www.gentoo.org/doc/it/handbook/h ... t=1&chap=6
