OpenCASCADE che fine ha fatto?
- Zievatron
Su Salix, dal gestore pacchetti, ho scaricato ed installato OpenCASCADE.
Però, nel menù applicazioni non è comparso.
Che si fa?
Che si fa?
Re: OpenCASCADE che fine ha fatto?
Hai notato per caso quanto era grande il pacchetto che hai scaricato e installato?
nel terminale da utente scrivi:
open
e poi continua con il tab..
te lo completa in opencascade?
Se tra le varie cose possibilità, opencascade non c'è, cos'altro mette in listato?
open
- Zievatron
No.
Mi dice solo:
Mi dice solo:
openssl openvt
Non riesci a darmi informazioni, anche dal gestore pacchetti, il pacchetto che hai selezionato e installato?
Fai conto che sul loro sito è di circa 220MB, magari quello che hai installato tu è solamente un libreria o non so cos'altro.
Tuttavia puoi andare qui: http://www.opencascade.org/getocc/download/loadocc/
registarti e scaricare il pacchetto.
poi lo scompatti e lanci direttamente da li l'eseguibile!
(secondo me è la soluzione migliore!)
- Zievatron
Quali informazioni?conoscenza ha scritto:Non riesci a darmi informazioni, anche dal gestore pacchetti, il pacchetto che hai selezionato e installato?
Ho provato ad interpellare il forum di Salix e mi hanno segnalato questo:
Era pensato per FreeCAD, ma riguarda anche OpenCASCADE.Vedi il post di laprjns qua:
http://www.salixos.org/forum/viewtopic. ... d&start=15
Ho provato a seguire le istruzioni fino allo step 3.
E' stato lungo ed è finito così:
Fetching OpenCASCADE-6.5.2_ftgl.patch...Done
Fetching OpenCASCADE.SlackBuild...Done
Fetching OpenCASCADE.info...Done
Fetching README...Done
Fetching newgcc.patch...Done
Fetching slack-desc...Done
Fetching http://files.opencascade.com/OCCT/OCC_6.5.2_release/OpenCASCADE652.tar.gz...Done
MD5SUM mismatch for OpenCASCADE652.tar.gz
Ho scaricato i 220MB di sorgenti compressi.Tuttavia puoi andare qui: http://www.opencascade.org/getocc/download/loadocc/
Ora cosa faccio?
Ah! Dimenticavo.
Ci sono altri due programmi che ho scaricato ed installato via GSlapt grafico insieme a OpenCASCADE, LibreCAD e Celestia, i quali compaiono nell'elenco delle applicazioni, ma se clicko non si avvia niente.
Ho provato ad avviarli da terminale con questo risultato:
root[unknow]# celestia
bash: /usr/bin/celestia: File o directory non esistente
root[unknow]# librecad
/usr/bin/librecad: line 4: ./librecad: File o directory non esistente
Qualcosa non sta funzionando.
- Zievatron
Dopo le prove suddette, Salix del notebook è impazzito.
Per due volte ha sdoppiato l'immagine dello schermo e si è bloccato completamente. Ho dovuto spegnere il notebook per poter riavviare.
Entrambe le volte è successo mentre usavo LibreWriter, non so se è stata una coincidenza.
EDIT:
No. Nessuna coincidenza. Appena ho tentato di riaprire il documento che stavo scrivendo è successo di nuovo ed ho dovuto di nuovo spegnere.
Il peggio è che poi non riuscivo ad avviare Vista. Ha eseguito un controllo disco trovando file danneggiati e poi Vista non si avviava. Dopo alcuni tentativi, Vista si è avviato.
Direttamente sul monitor.
Ma guarda che roba! Con Vista non devo pigiare fn+f4 ad ogni riavvio! E con Salix sì. E perchè mai?
EDIT:
Mi correggo. Questa mattina non ho tentato di avviare nessun altro programma che Firefox. L'ho usato un po' per controllare la posta, rispondere ad un messaggio. Mi sono allontanato un po' ed al ritorno non ho potuto fare niente di niente. Salix era completamente congelato.
EDIT:
EDIT:
Il tuo gestore pacchetti non fornisce una descrizione del pacchetto?Zievatron ha scritto:Quali informazioni?conoscenza ha scritto:Non riesci a darmi informazioni, anche dal gestore pacchetti, il pacchetto che hai selezionato e installato?
Se si, intendo quella.
Se no, ...mbè a me non piacerebbe!
La verifica sull'md5sum non è andata a buon fine.Zievatron ha scritto: Ho provato ad interpellare il forum di Salix e mi hanno segnalato questo:E' una mia impressione, o significa che qualcosa è andato storto?Codice: Seleziona tutto
Lo estrai in una directory che crei e nomini a tuo piacere, poi lanci l'eseguibile da li.Zievatron ha scritto: Ho scaricato i 220MB di sorgenti compressi.
Ora cosa faccio?
Per il primo avvio fallo da shell cosi noti se ci sono problemi con gli eventuali messaggi di errore.
se hai problemi, mostra:
ls -al <pathdir/nomedir_da_te_creata>
praticamente non trova il binario, sicuro di averlo installato per bene e che il processo sia andato correttamente a termine?Zievatron ha scritto: Ah! Dimenticavo.
Ho provato ad avviarli da terminale con questo risultato:Questa storia non mi piace per niente.Codice: Seleziona tutto
root[unknow]# celestia bash: /usr/bin/celestia: File o directory non esistente root[unknow]# librecad /usr/bin/librecad: line 4: ./librecad: File o directory non esistente
prova a dare
whereis celestia librecad
Windows e Linux hanno gestioni di device e interfacce completamente diverse.Zievatron ha scritto: Ma guarda che roba! Con Vista non devo pigiare fn+f4 ad ogni riavvio! E con Salix sì. E perchè mai?
In questo caso specifico: in windows la "grafica" gira a livello kernel (per quello che quando si impalla una finestra ti si impalla tutto il sistema), mentre su linux la "grafica" gira a livello utente, imho è una qualsiasi applicazione che devi configurare!
devi controllare con htop o top se ci sono processi che fanno i matti saturando il sistema.Zievatron ha scritto: EDIT:
tenere monitorato i log del kernel
da altre discussioni vede che hai kernel 2.6.xx ... fai conto che ora siamo al 3.3.x, devi aggiornare!
oppure è semplicemente Salix che non è cosi robusto come sembra
per mia esperienza con le piccole distribuzioni (con tutto il rispetto), trovo sempre che, dopo un po' di tempo cominciano a mostrare il fianco a varie instabilità che le distribuzioni maggiori non hanno (imaho).
hai perfettamente ragione gigetto!gigetto ha scritto:per mia esperienza con le piccole distribuzioni (con tutto il rispetto), trovo sempre che, dopo un po' di tempo cominciano a mostrare il fianco a varie instabilità che le distribuzioni maggiori non hanno (imaho).
Le piccole distro sono, spesso, carenti di supporto e anche gli aggiornamenti tardano ad arrivare: questo crea instabilità sia al sistema che all'utilizzatore!
- Zievatron
Ah! Ecco:conoscenza ha scritto:...Il tuo gestore pacchetti non fornisce una descrizione del pacchetto?...
OpenCASCADE:
Versione Installata: 6.3.0-i486-3sl Dimensione Installato: 262993 K
Ultima versione disponibile: 6.3.0-i486-3sl Dimensione 41762 k Dimensione Installato: 277300 K
Origine: http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/ad ... are-13.37/
Poi c'è l'elenco dei file, ma è enorme, vuoi che lo posto?
LibreCAD:
Versione Installata: 2.0.0Alpha1-i486-1sl Dimensione Installato: 57747 K
Ultima versione disponibile: 2.0.0alpha1-i486-1sl Dimensione 7911 Dimensione Installato: 57890 K
Celestia:
Versione Installata: 1.6.1-i486-1sl Dimensione Installato: 68328 K
Ultima versione disponibile: 1.6.1-i486-1sl Dimensione 33381 K Dimensione Installato: 68820
Intanto, provo a chiedere la reinstallazione in GSlapt.
Ah! Quindi, anche se viene indicato come pacchetto di sorgenti contiene anche l'eseguibile?Lo estrai in una directory che crei e nomini a tuo piacere, poi lanci l'eseguibile da li.Zievatron ha scritto: Ho scaricato i 220MB di sorgenti compressi.
Ora cosa faccio?
Messaggi dierrore non ne sono comparsi.praticamente non trova il binario, sicuro di averlo installato per bene e che il processo sia andato correttamente a termine?
Se provo a dare
celestia: /usr/bin/celestia /usr/X11R6/bin/celestia /usr/bin/X11/celestia /usr/X11/bin/celestia /usr/share/celestia
librecad: /usr/bin/librecad /usr/X11R6/bin/librecad /usr/bin/X11/librecad /usr/X11/bin/librecad /usr/man/man1/librecad.1.gz /usr/share/man/man1/librecad.1.gz /usr/X11/man/man1/librecad.1.gz
Significa che devo eseguire una configurazione apposita per avere l'immagine sul monitor senza dover pigiare fn+f4, o che non c'è niente da fare e sono condannato a pigiare fn+f4 per sempre?... in windows la "grafica" gira a livello kernel (per quello che quando si impalla una finestra ti si impalla tutto il sistema), mentre su linux la "grafica" gira a livello utente, imho è una qualsiasi applicazione che devi configurare!
Dato che Salix sta in crisi....devi controllare con htop o top se ci sono processi che fanno i matti saturando il sistema.
tenere monitorato i log del kernel ...
Dimmi con più precisione.
