problema asus n53s
Re: problema asus n53s
Il BT dovrebbe essere a posto. Allora passiamo al seguito:
Il riconoscimento reciproco dei due terminali avviene?
Ti da un qualche messaggio di errore?
scusa se ti rispondo solo adesso, ho reistallato nokia suite per w7 ecco cosa mi esce come errore:
http://i.imgur.com/kPiDM.png
http://i.imgur.com/U4GWT.png
scusa se posto le foto, ma non voglio darvi notizie errate...
grazie
grazie
Avevi anche prima questa suite installata, o no?
Hai riprovato a mettere in communicazione il tel con il pc?
il telefono e il pc non si riconoscono.
sembra che mancano driver. eventualmente dove posso recuperarli?
ma sono l'unico che ha un asus e un telefono nokia???
io non so piu' cosa fare.
Sono andato sul sito Nokia dove dice di controllare che il software della connessione BT ci sia e sia funzionante prima di installare Nokia Suite. Prova ad andare qui: http://support.asus.com/download/option ... =en&type=1 scarica i drivers del bluetooth per il tuo modello, disinstalla quelli precedenti e reinstalla questi nuovi.
Poi fai lo stesso con la suite Nokia, disinstalla e reinstallala.
Io ho una asus..e ho un nokia..ke però non uso da tempo..gabriel71 ha scritto:il telefono e il pc non si riconoscono.
da quello ke ho visto ti mancano i drivers..del telefono..
ke dovrebbero installarsi insieme a Ovi Suite..
ho scaricato come da consiglio i driver per il note, ma ora mi esce questo:
http://i.imgur.com/N2AG7.png
eppure il bt del notebook è attivo!!!!!
Scusa ma il tuo modello qual'è di preciso fra questi?
N53SM N53SN N53SV
N53SM N53SN N53SV
ti posto la foto della targhetta:
http://i.imgur.com/5CjbQ.jpg
ma per caso non e' che il sistema è a 64bit mi crea questo problema????
Purtroppo non si capisce manco dalla targhetta. Se vai qui vedi che ci sono tre sottomodelli e ognuno di essi prevede un diverso controller BT (Azurware, Intel, Atheros).
http://support.asus.com/download/ModelL ... 53s&type=1
Io direi di fare in questo modo: scarica il driver per Win7 64-bit di tutti e tre i modelli e prova ad installarli fino a che non ci riesci (il problema che ti da dipende - credo - non tanto dal fatto che il BT sia attivo o meno quanto dall'installare i drivers per il corretto controller)
