Consiglio disco da 2.5'
Jena Plisskin
Re: Consiglio disco da 2.5'
Messaggio da Jena Plisskin »
Sono piuttosto preoccupato, ho appena provato ad importare la lista dei film all'interno di Kodi, sembrava tutto OK quando appena provo a riprodurre un file a caso (sempre all'interno di Kodi), ottengo degli errori di lettura dei file:
set 09 17:54:45 keplero kernel: blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 3907026816 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
set 09 17:54:45 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=0s
set 09 17:54:45 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
set 09 17:54:45 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
set 09 17:54:45 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 e8 e0 7f 80 00 00 08 00
set 09 17:54:45 keplero kernel: blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 3907026816 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
set 09 17:54:45 keplero kernel: Buffer I/O error on dev sdd1, logical block 488378096, async page read
set 09 17:54:52 keplero kernel: usb 3-7: USB disconnect, device number 5
set 09 17:54:52 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronizing SCSI cache
set 09 17:54:52 keplero kernel: sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
set 09 17:54:56 keplero kernel: usb 3-8: USB disconnect, device number 7
set 09 17:54:56 keplero kernel: xpad 3-8:1.0: xpad_try_sending_next_out_packet - usb_submit_urb failed with result -19
smonto il disco, provo a fare un ntfsfix senza attivare modifiche ma solo per avere un report di eventuali errori, ma sembra tutto ok, lo rimonto e i files ora funzionano se li leggo da VLC o altro lettore. Anche le info con lo smartctl sembrano non dare problemi:
$ sudo smartctl --all -d sat /dev/sdd
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.13.12-200.fc34.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 2.5 5400
Device Model:     ST2000LM015-2E8174
Serial Number:    WDZT23Z6
LU WWN Device Id: 5 000c50 0d54c6f1d
Firmware Version: 0001
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Sep  9 18:10:03 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x71) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 319) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x3035)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   083   065   006    Pre-fail  Always       -       213463526
  3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       56
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   061   060   045    Pre-fail  Always       -       1160644
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       252 (116 219 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       25
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   068   057   040    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 32/34)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1148
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   043   000    Old_age   Always       -       32 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       17 (86 56 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2142658362
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1005540756
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
qualcuno ha idea di cosa accade ? Non escludo sia l'USB frontale anche se con altri dischi non ho mai avuto di questi problemi.
Prova ad utilizzare le porte di rete USB posteriori. :)
Jena Plisskin
Mah vai a capire cosa accade, senza cambiare porta ora non lo fà più. Senza saper leggere e scrivere ho comunque tirato su lo storage raid 5 sul Microserver, perlomeno mi ha spronato a fare in due giorni quello che non ero riuscito a fare in due anni :rotfl:
ragen-fio
Messaggio da ragen-fio »
Spesso accade anche con le prolunghe USB ed è dovuto a problemi di alimentazione dati dalla lunghezza e dallo spessore dei cavi. Inoltre dipende anche dal dispositivo USB collegato e da quanta corrente assorbe.
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
