Progetto pc inudibile
Re: Progetto pc inudibile
Si il discorso del completamente fanless è davvero complicato se parli di un PC normale. Già fra i nettop che usano CPU Atom è difficile trovarne di veramente validi (ne ho avuto per le mani diversi e solo lo Shuttle funziona davvero: http://www.bitsandchips.it/recensioni/9 ... silenzioso ).
Realizzare un PC completamente silenzioso - quando l'ambiente è così silenzioso come la stanza da letto di notte - significa non usare ventole, mettere solo SSD e non lasciare CD / DVD nell'unità. Questo è voler essere maniacali. Ci si può avvicinare a questo risultato usando poche ventole a bassa rumorosità su un sistema ben congeniato (come detto attenzione alla scelta dei componenti, assemblaggio da manuale, accorgimenti vari).
Non essendoci una scienza esatta devi fare delle prove
marck120
Messaggio da marck120 »
Alcuni utenti ho visto che hanno realizzato sistemi i7 fanless uttilizando big tower aperti eliminando i pannelli laterali del case ,in questo modo pensi che ho qualche possibilità di realizzare un sistema fanless ? Oppure utilizzando dei case come questo ? : http://store.antec.com/Product/LanBoyAi ... 003-3.aspx
Di recente ho visto questo sistema completamente fanless : https://www.youtube.com/watch?v=DezNtDZ ... re=related ,cosa ne pensi ?
I nettop con CPU Atom sono adatti più per uso multimediale ,navigare ,guardare film ,per uso muletto ,altrimenti ci sono anche i case STREACOM FC8 Fanless che sono ideali per fare questi lavori fanless : https://www.youtube.com/watch?v=VBjejRw_pig ,io però ho bisogno di un pc vero e proprio visto che il mio ormai è obsoleto
Non sò se cambia qualcosa , le mie orecchie quando dormo si trovano a 1,50 M dal computer ,presumo che 10 cm o 2 metri in un stanza silenziosa non cambia niente ,mi spiegavi che usando poche ventole a bassa rumorosità ci si può avvicinare a questo risultato ,ma a che punto ci si può avvicinare, cioè mentre dormo sentirei qualcosa ? Facendo delle ipotesi ovviamente ,senza provare è impossibile saperlo.
La configurazione hardware che abbiamo scelto (a parte la Asus un pochino più calda) per avviccinarsi al risultato di cui mi parlavi comunque è perfetta o c'è qualcosa da rivedere ? Se c'è qualcosa da cambiare dimmi pure per favore ,ad' esempio guardavo questa ventola : http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... g=en&set=1 ,scende fino a 300 rpm , guardando un film magari sta intorno ai 400 rpm ed' è possibile che risulti più silenziosa della noiseblocker m 12 s2 a 500 -600 rpm .Certo se la noiseblocker m 12 s1 con i suoi 750 rpm bastasse per raffreddare il sistema sarebbe perfetta .Infine nel pc ho solo due ventole che fanno rumore ,tralasciando i rumori elettronici altro non c'è niente che produce rumore .Quindi mi devo giocare bene la carta delle ventole calcolando sopratutto le temperature che potrei avere .
Dimenticavo una cosa importantissima ,mi dicevano che forse c'è il rischio che la Asus non è compatibile con le ventole a 3 pin ,mi consigliavano di controllare il manuale ,lo fatto ma non ho capito un gran chè ,se è possibile per favore puoi dare uno sguardo ? http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... 8Z77-V.pdf . A me basta che si compatibile con tutte le noiseblocker e le noctua ,tanto non devo usare altre ventole
Non ho mai sentito di problemi di compatibilità fra ventole a tre pin e connettori a 4 pin!!! Comunque sia non so che fretta hai, ma se hai un po' di pazienza vorrei fare delle prove. Che ne dici? Ho a disposizione un certo numero di componenti e posso fare delle prove abbastanza estensive.
marck120
Certo và benissimo per le prove, no non ho fretta ,grazie mille per la disponibilità .Se si scopre che la Asus in questione non è compatibile con le ventole a 3 pin allora senza ombra di dubbio è meglio puntare su una MSI come mi consigliavi all 'inizio ,che è più economica ,consuma meno e scalda anche di meno .Tra l'altro ho letto che le MSI sono compatibilissime con SpeedFan
Ok fammi sapere per i risultati dei test .Per il resto della configurazione è tutto apposto ? Come alimentatore fanless mi dicevano che forse è meglio la versione da 400 w del seasonic ,quello da 460 è un pochino sovradimensionato .
marck120
Ho trovato un 3D riguardo la Asus P8Z77-V ,se è capito bene dicono che ci sono problemi di compatibilità con le ventole PWM a 4 pin : http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... 22&t=64339
eric1
Messaggio da eric1 »
Confermo la bontà (e silenziosità) delle ventole Noiseblocker della serie Mainframe.
marck120
Ciao ,io ero partito con l' idea di installare due noiseblocker m12 s1 sul case ( e lasciare il dissipatore fanless ) ma non ho idea se con soli 750 rpm massimali mi basta per raffredare il sistema ,a 750 rpm la ventola produce poco volume di aria ,cosa ne pensi ?
Riguardo la mobo in alternativa alla Asus ho trovato la MSI Z68A-GD65 : http://www.msi.com/product/mb/Z68A-GD65 ... v=Overview ,ho controllato il manuale ma è tutto in inglese ,dovrebbe avere tre connettori 3 pin e due connettori pwm 4 pin ,confermate ?
EDIT :
Ho trovato anche questi due modelli :
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-GD65 ... div=Manual
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html
eric1
Le S1 (http://www.noiseblocker.de/Multiframe120.php) son modelli volti in primis alla silenziosità e se hai un sistema con TDP della CPU e della GPU bassi è sufficiente. Potresti comunque orientarti anche sulla M12-ps (600rpm minimi). I modelli con P finale son PWM e a basse temp son inudibili.
marck120
La CPU è la Intel Core i5-3450 3.1Ghz 6MB Ivy Bridge con GPU 77W BOX ,che dici a questo punto và bene per le S1 ?
Si sono d'accordo la S1 dovrebbe essere la ventola più silenziosa in assoluto ,ad' essere pignoli le P credo siano un pò più rumorose
Riguardo la mobo invece ho letto che i modelli con chipset z77 sono perfettamente aggiornati ai processori ivy bridge ,quindi pensavo a questi modelli :
MSI Z77A-G43
MSI Z77A-G45
ASUS P8Z77-V LX
Gigabyte Z77X-D3H
La mia idea (ma ripeto mi dovrete dare un po' di tempo perché le prove lo richiedono) è questa:
1. Prendere due case, uno chiuso con pannelli fonoassorbenti ed uno completamente aperto
2. Integrare alcune configurazioni Intel ed AMD con e senza VGA utilizzando o no le ventole (cercherò di provare configurazioni senza ventole, con ventole su case e componenti, su case ma sui componenti e sui componenti ma non sul case)
Alla fine tireremo le somme. Che ne dite?
