Scheda madre e ram per LLano A8 3800/3850 no gaming
Rone69
Re: Scheda madre e ram per LLano A8 3800/3850 no gaming
Messaggio da Rone69 »
Grazie per i suggerimenti.
Tanto per avere un riferimento, in una scala da 0 a 100, come piazzereste per resa nell'utilizzo indicato, un notebook Acer 5738g con cpu Intel Core 2 Duo da 2.00Ghz (il pc che viene utilizzato attualmente), e come posizionereste le soluzioni proposte in questa discussione????
Grazie
Secondo me non dipende solo dalla CPU ma in linea di massima direi che il sistema qui proposto ha prestazioni superiori e consumi anch'essi superiori (70% il notebook, 100% per il sistema)
overclocker@2001
considerando ssd+hdd+a3650+x460+Gigabyte GA-A75M-UD2H direi che non c'e' storia tra il portatile e il fisso... tranne che per i consumi ;)
comunque come schede madri opterei per:
Asrock A75 Pro4-M (la piu' efficiente energicamente)
Gigabyte GA-A75M-UD2H (un po' meno efficiente, ma ha l' header usb3.0)
MSI A75MA-G55 (consuma pochissimo piu' della gigabyte ma ha sia header che bios uefi)
la asrock pero' se nn sbaglio e' ATX
Rone69
Asrock A75 Pro4-M, Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm
credo che A8 3800/3820 sia la scelta giusta (prima o poi saranno reperibili), la apu la abbinerei alla Asus F1A75-M (http://www.asus.it/Motherboards/AMD_Soc ... ifications) che ne pensate di questa scheda madre? Consumi prestazioni ecc????? Se non sbaglio è in grado di gestire la ventola della cpu e tre nel case (1 x CPU Fan connector(s), 2 x Chassis Fan connector(s), 1 x Power Fan connector(s) ??????
Per quanto riguarda la ram, ho scaricato dal sito della Asus F1A75-M PRO, la lista delle memorie compatibili, spulciandola ho trovato queste, hanno basso voltaggio, la cosa che non capisco è che sono contraddistinte dalla sigla XMP, cosa vuol dire?? il modello è questo: http://www.gskill.com/products.php?index=320
Grazie
Per la sigla XMP significa solo che contengono dei profili preimpostati da utilizzare in caso di overclock. Nel tuo caso quella sigla è ininfluente!
Rone69
grazie dino
overclocker@2001
purtroppo le asus fm1 hanno consumi anomali (piu' alti di tutti gli altri produttori, non tanto in idle [5-10W] ma in full load [20-35W])
come detto sopra.. la serie a8 38xx la ritengo valida solo se scelta K (sbloccata) altrimenti per quel poco di prestazioni aggiuntive meglio consumare meno :)
p.s. piuttosto che impuntarti sul consumo delle ram (che come ti ho detto su dinox e' ridicolo), opta per una scheda piu' efficiente :mrgreen:
Rone69
overclocker@2001 ha scritto:purtroppo le asus fm1 hanno consumi anomali (piu' alti di tutti gli altri produttori, non tanto in idle [5-10W] ma in full load [20-35W])
allora scartiamo questo modello ... ;)
overclocker@2001 ha scritto: ... come detto sopra.. la serie a8 38xx la ritengo valida solo se scelta K (sbloccata) altrimenti per quel poco di prestazioni aggiuntive meglio consumare meno :) ....
mi era sembrato che il 3800 sia ben più parco del 3850 .....
overclocker@2001 ha scritto: ... p.s. piuttosto che impuntarti sul consumo delle ram (che come ti ho detto su dinox e' ridicolo), opta per una scheda piu' efficiente :mrgreen:
non mi sono impuntato :D , ma a parità di latenze, vorrei scegliere la meno esosa di energia :D, così come sto cercando di fare per tutti glia altri componenti del pc .... e sopratutto mi domando a cosa mi serve della ram con timing bassissimi visto l'uso che si farà del pc???? :?:
Naturalmente se dico inesattezze correggetemi pure.
Grazie molte ancora.
overclocker@2001
se usi la gpu integrata serve a risentire meno della penalizzazione dovuta alla condivisione ram di sistema :D
anche perche' di solito le memorie lv costano piu' di quelle a timings bassi :bnf:
le uniche lv (dal solito shop da cui compro) in kit da 8GB sono:
G.Skill ECO F3-10666CL7D-8GBECO 1333MHz 8GB (2x4GB) CL7-7-7-21 1.35v (46€)
e sono 1333MHz quindi un po' penalizzanti per la gpu integrata e il sistema...
meglio invece moduli a 1600MHz (e nel caso di soli due stick a 1866)
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 1600MHz 8GB (2x4GB) CL8 61€
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9B 1866MHz 8GB (2x4GB) CL 9-9-9-24 61€
