interferenze su monitor LCD
wafer
Re: interferenze su monitor LCD
Messaggio da wafer »
Sto diventando pazzo non so più che pesci pigliare
wafer
questo anche se non è il mio è un esempio di comè da dietro
wafer
Questa mattina ho provato un'altro monitor LCD sul bartop mame a dire il vero non ho notato disturbi e ho provato ad avvicinarlo vicino ai box per vedere se si creavano interferenze ma niente tutto mi è sembrato ok. O però notato una cosa il monitor sul cabinato ( quello che vedo i disturbi )anche se acceso ma non collegato al cavo RGB appariva a video questa immagine, che scorre sullo schermo...ma i difetti non si vedevano...???
wafer
altra cosa da che può dipendere che all'avvio di windows.."premetto che ho cambiato l'immagine di boot" sull'immagine mi appaiono dei trattini a volte 3 altre volte 4 e a volte neanche una vi posto due immagini del particolare che o cerchiato in rosso.
Premetto che l'immagine originale è perfetta
Cambia monitor, a questo punto. Sembra posseduto quel cabinato. :fermosi:
wafer
hahahaaaaa!! dici che devo chiamare un Esorcista? :D
A parte gli scherzi...quando avevo tutto sul case non avevo mai riscontrato questo problema....farò un'ultima prova colleghero' il monitor ad un pc esterno
wafer
Ultima cosa quando lo accendo il disturbo non si evidenzia ma dopo un po....diciamo circa mezzora quando all'interno si accumula calore, allora comincia ad evidenziarsi il disturbo.....
dietro ho messo due ventole Diametro 6 che aspirano l'aria e la buttano all'esterno ( depressione )
e una diametro 8 che immette aria
Con le ventole in emissione come sta andando?
wafer
Un po meglio...ma ho un dubbio siccome l'alimentatore espelle l'aria all'interno del bartop, probabilmente il calore scada molto una parte del monitor....non'è per caso che il monitor vada a surriscaldarsi e cosi crei di questi problemi?
Allora ho fatto un esperimento ho messo un tubo di cartone diametro 10 per far si che deviasse il flusso di calore, che prima andava verso il monitor...sembrerebbe andare molto meglio e le interferenze si intravedono dopo molto più tempo ma molto meno accentuate....che sia il calore la causa dei problemi?
Sì, allora è probabile sia il calore, da quello che riporti. :sisi:
