Asus F1A75-M Pro e USB3.0 mi sta facendo dannare
Rone69
Re: Asus F1A75-M Pro e USB3.0 mi sta facendo dannare
Messaggio da Rone69 »
ho provato a disattivare nel bios sia asmedia che il supporto legacy, sia usb 2.0 che usb 3.0, ho reinstallato winzoz, installato i driver chipset pi\ recenti senza nulla connesso ad usb e indovina .....non funziona ...... le porte gestite dal chipset vanno come 2.0 e quando connetto la pendrive mi prende anche in giro dicendomi " ... che la periferica puo funzionare piu velocemente se connessa ad una porta usb 3.0 ..."
ho appena parlato con il supporto Asus,
sostengono che se non testo la scheda madre con una delle periferiche indicate nella "lista delle periferiche compatibili" presente nella pagina di download della scheda madre stessa, non si può affermare che sia la scheda madre ad avere problemi ....... bella paraculata ....... inoltre la lista risale al 2011 .......... comunque io non ho periferiche "compatibili a mia disposizione" ......
mi sa che tra un pò posterò un video in cui si vede una scheda madre spezzata in due .....
Dopo tutte queste prove che hai fatto e la pazienza che ci hai messo effettivamente ci sta tutto incazzarsi... E purtroppo sembra proprio che il problema possa essere hardware
Rone69
a questo punto il problema è convicere il supporto Asus a rilasciarmi un RMA diretto
Rone69
Intanto al più presto contatterò il sigor Sandisk per esporgli il problema, vi terrò informati su quanto mi diranno ...
L'assistenza Asus è pessima e il sig G.P. a volte è indisponente se non maleducato, ma ....
Ho acquistato due prodotti certificati USB3.0 da 90€ l'uno ...... non mi arrendo tanto facilmente .....
Esiste una distro linux o un tool che consenta di testare le porte usb 3.0????
Qualcuno conosce la differenza fra "Asus F1A75-M Pro" e "Asus F1A75-M Pro R2.0" quali cambiamenti ha apportato la R2.0??
Grazie
Purtroppo Linux non è che sia molto avvezzo alle porte USB 3.0. Credo ad ogni modo che le ultime versioni delle distro più note come Ubuntu o SuSE. Non conosco le differenze fra Rev 1 e Rev 2 ma so per certo che dell'assistenza di ASUS finora non ho mai sentito nulla di buono!
