PC si accende si spegne in continuazione
Re: PC si accende si spegne in continuazione
posso guardare se i pin del processore è coperto di pasta termica ?
- KiLLaZ87
Spero che la profezia del fottemberg sia sbagliata, altrimenti se lo hai danneggiato addio scheda madre.Controlla, alza il processore pian piano e controlla se è successo questo:Fottemberg ha scritto:Pin processore/mobo a seconda della CPU che hai.
Spoiler: mostra
Li sto provando tutti ... ho staccato la batteria per un giorno ma niente .. domani mi prestano 2 banchi di memoria ram DDR3 vediamo cosa succede .. se neanche funzionano con quelli che mi prestano significa che sono partiti i due slot della scheda madre.
Mi hanno detto che no puo essere il processore .......ma in caso fosse il processore come dice fottemberg ....cosa ho potutto danneggiare ? .... ho messo il processore male è caduta un po di pasta termica ?
Può capitare, basta poco per piegare un pin della scheda madre. Prova a dare un'occhiata. Comunque se ti arriva un kit di ram per fare una prova è ottimo.
Fottemberg molto gentile come al solito .... se in caso ho piegato un pin della scheda madre oppure si sono rotti i due slot della scheda madre ... in caso dovrei cambiare la scheda madre .....di fare una spesa di comprare di nuovo lo stesso socket 1155 con il mio processore I5-3550 .... vorrei passare a un socket 1150 con un processore Intel Core i7-4770K Scheda Madre 1150 MSI Z97 Gaming 3 .....se devo fare una spesa la faccio bene ... no vado a spendere soldi per una scheda madre con lo socket .... ne approfitto di aggiornare il pc
Beh, se il problema riguarda solo i due slot di ram, puoi anche fare a meno di cambiare tutto, imho.
il problema che il pc mi fa collo di bottiglia ...nelle ultime due slot le ram nn funzionano regolare perche si devono mettere un slot si uno no .... cosi le ram funzionano single channel ram no dual channel
in caso meglio i5-4670K vs i7-4770K ?
i5, nei giochi non ci sono differenze.
Sono compatibili al 100% questa scheda Madre 1150 MSI Z97 Gaming 3 con il processore i5-4670K ?
