Nuovo PC, finalmente! [agg.05/06/14]
Re: Nuovo PC, finalmente! [agg.14/04/13]
E siamo arrivati anche alla ventola mancante
( anche se in realtà ho sistemato meglio i cavi all'interno ma ho dimenticato di fare la foto )
Alby, voglio sapere cosa ne pensi delle viti a vista
Re: Nuovo PC, finalmente! [agg.04/05/13]
Ultima modifica di Armaky il mercoledì 22 aprile 2015, 23:41, modificato 1 volta in totale.
Per la felicità di tutti, nuovo alimentatore e nuovo case
(click sull'immagine per arrivare al thread dedicato)
Re: Nuovo PC, finalmente! [agg.26/06/13]
Azz..
Non mi ero accorto ke mi avevi kiesto delle viti a vista..
Vabbeh ormai é andata..
Volendo puoi rifarti chiedendomi cosa ne penso
di tutta quella luce rossa ke esce dal case
Vediamo di aggiornare un po questo thread
Oltre ad aver inserito nella configurazione un SSD Kingstone Sata 3 da 120GB durante il periodo di natale, ieri ho montato un AiO Asetek. Quest'ultimo faceva parte del kit liquido del socket LGA 2011 ed ovviamente non monta di per se sulle mobo AM3+, percui l'ho attaccato con delle fascette
Il risultato è ottimo, risulta ben ancorato. Ho effettuato dei test ieri ed i risultati sono (con PC sotto la scrivania, case chiuso, 25°C nella stanza):
- 32°C in idle
- 37°C durante la navigazione web
- 58°C dopo un ora di gioco a Watch_Dogs
Niente male quindi, di sicuro è che ho tolto due ventole ed ovviamente con tutto il rumore/spazio da esse derivante.
P.S. quell'AiO montava una ventola con LED blu ma stonava davvero, ne ho messa una della Xigmatek (proveniente dal precedente dissipatore) con LED bianchi
Fortuna che la staffa di ancoraggio del WB è bella rigida, ora devo solo trovare il modo di coprire la scritta Intel per far uscire AMD
- 32°C in idle
Re: Nuovo PC, finalmente! [agg.05/06/14]
Le temperature oggi erano salite a 62°C dopo un ora di gioco (la CPU AMD FX-8120 dovrebbe operare a max 61°C) e mi ero preoccupato un pò. Ho così pensato di spostare il radiatore con relativa vento sull'anteriore (addio lettore DVD ahah) ed i risultati sono decisamente migliorati:
- 28°C in idle
- 32°C durante la navigazione web
- 44-48°C dopo un ora di gioco a Watch_Dogs
Domani cerco di creare una copertura per la ventola, con rete e spunga.. Allegherò la foto a risultato terminato
- 28°C in idle
Un buon dissi tower è più performante di quel coso.
Io su SNB-E OC + REX4 l'ho mandato in stallo termico (con la ventola che frullava da paura) mentre il noctuona bi-torre/bi-ventola spingeva ancora in silenzio
