Problema di avvio notebook
Re: Problema di avvio notebook
No aspetta.
Ma hai settato la TV per ricevere il segnale da quell'ingresso?
È strano che la tua HDMI non emetta nessun segnale...
Messaggio da Zievatron »
La TV? :? Quale TV?
E' un Philips Brillance 240P! :^
si monitor, TV... quel che è!
Hai chiesto al tuo monitor di leggere da quell'ingresso e non dall'ingresso VGA?
conoscenza ha scritto:si monitor, TV... quel che è!
No. Non sapevo di doverglielo dire io. :oops:
Se non lo prende in automatico... devi selezionarli il source/sorgente/ingresso...
se non l'hai fatto, stacca la VGA magari lo prende da solo!
conoscenza ha scritto:Se non lo prende in automatico... devi selezionarli il source/sorgente/ingresso...
Sto facendo prove con il PC fisso.
Dall'uscita HDMI non riesco ad avere immagini sul monitor. Se stacco il cavo VGA non vedo niente.
Non capisco se il monitor si reimposta automaticamente su VGA per conseguenza del fatto che non ha ingresso dall'altra linea, oppure non riesco a fargli prendere l'impostazione della DVI.
Quando provo ad impostarlo su DVI, se non stacco il cavo VGA, mi compare il messaggio "Attenzione: Analogico D-sub". Vuol dire qualcosa?
La cosa più strana è che Salix mi è comparso con il ratto e lo sfondo color ratto.
Ho guardato le impostazioni e vedo che riporta 2 monitor: Uno VGA con lo sfondo carino a cui sono abituato ed uno HDMI con lo sfondo ratto. Ma se il segnale arriva dalla VGA (senza possibilità di dubbio, visto che staccando il cavo non vedo più niente) perchè mi mostra il secondo schermo? :hmm:
EDIT:
Dato che se stacco il cavo VGA non vedo niente, ho provato a staccare il cavo HDMI-DVI e riavviare.
Salix ha eliminato il secondo monitor così come lo aveva introdotto.
Dunque, a Salix risultava che l'immagine usciva dalla porta HDMI? Anche se in realtà usciva dalla porta VGA? :hmm:
Ultima modifica di Zievatron il mercoledì 4 aprile 2012, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Leggendo un po' il manuale del tuo monitor dovrebbe essere plug&play.
Se provi a staccare la VGA, collegare la DVI... cosa ti da? Buio?
Hai provato, in questo caso, a selezionare la sorgente?
Fai queste prove a pc acceso... magari usa i tasti per reindirizzare il video dallo schermo del laptop all'uscita HDMI.
controlla che fili e adattatore siano ben collegati!
conoscenza ha scritto:Se provi a staccare la VGA, collegare la DVI... cosa ti da? Buio?
Sì ho provato, per quel che ho potuto, e mi resta buio.
Comunque non posso eseguire nessun tipo di impostazione sul monitor se non ho il PC acceso. A PC spento, l'unica cosa che compare sul monitor pigiando i suoi tasti è la selezione della lingua.
Tutto quello che posso fare è cercare di selezionare l'ingresso nelle impostazioni del monitor.
Di questo non sono certo. La spina del cavo è entrata a fatica nell'adattatore e sono rimasti fuori un paio di millimetri di spina che proprio non mi è riuscito di fare entrare. Può essere per questo?
Fai le prove con Windows. Sto pensando che forse su Linux non ti funzionano i tasti hot-key...
Come mai è entrata a fatica? riusciresti a postarci delle foto del "collegamento"?
conoscenza ha scritto:Fai le prove con Windows. Sto pensando che forse su Linux non ti funzionano i tasti hot-key...
Quali sono i tasti hot-key? :hmm:
Perchè entrava a fatica! Perchè trovava un po' stretta l'apertura, oppure l'apertura trovava un po' grossa la spina.
Non ti fidi della mia descrizione? No. Niente foto. :U
