Liquidare xfx RX480 GTR BE..Work in progress
Re: Liquidare xfx RX480 GTR BE..Work in progress
E' un lavorone, tienici aggiornati!
Rieccomi...alla fine ci è voluto un po più tempo del previsto...o meglio.. un paio di giornate di lavoro sono state spalmate in un mese e mezzo..
Ho dovuto mettere mano al dremel per limare e tagliare i dissipatori del le ram che andavano a toccare i raccordi e la staffa del wb.
Per non rovinare la scheda mi sono stampato anche delle rondelle da utilizzare come distanziatori(si vedono sulle molle e sul piano di lavoro nella img 3)..
Il tutto stampato in ABS
Ultima modifica di Marck il lunedì 29 aprile 2019, 0:01, modificato 1 volta in totale.
la scheda montata....non fate caso al resto...l'ho sistemato e pulito in seguito..
Prima di parlare dei test effettuati...devo dire che l'eclipse-GPU, nonostante i suoi anni fa ancora la sua porca figura..
Devo ancora concludere i test in oc...di seguito i test a default.
Sono passato da una temperatura di 75° circa a questo...
Attualmente non ho aggiunto altre ventole visto che c'è già la ventola del HAF 932 che soffia sulla scheda...devo valutare se aggiungere una ventola per i VRM...
Ultima modifica di Marck il lunedì 29 aprile 2019, 0:51, modificato 1 volta in totale.
Che gran bel lavoro, complimenti!
- Bivvoz
Bellissimo lavoro, complimentoni.
grazie.. l'obbiettivo è arrivare al post-navi spremendo un pò questa 480 abbastanza fortunata..
primi test di oc sul core.. run di SuperPosition...tensione della gpu automatica
Riuscirai a sfondare la barriera dei 1500MHz?
