Test dissipatori socket LGA-2011: la battaglia degli elefant
Re: Test dissipatori socket LGA-2011: la battaglia degli ele
si è un bel bestione
Dissipatore montato. Il sistema di montaggio è più semplice di quello dell'Hyper 212, e gli spessori permettono di montare il tutto senza problemi. L'Hyper 212 non avendoli lascia molto in mano all'utente, il quale potrebbe avvitare più un dado di un altro, portando ad avere il dissipatore storto, con conseguente non perfetto allineamento della base alla CPU. Per ora è promosso, adesso provo un po' di OC. :sisi:
Bene. Su AM3 può essere montato in una sola direzione, giusto?
Sì, esatto.
Dissipatore epico. :sbav:
Rispetto all'Hyper 212 riesce a far registrare circa 10° in meno in full, a seconda del programma utilizzato (Cinebench 11.5, Prime95, ecc), @ 4,0GHz con 1.4v.
In overclock siamo sempre a 4,8 Ghz, segno che mi serve un'altra mobo. :asd:
P.S. Curiosità: il dissipatore costa più della mobo. :rotfl:
peccato per la staffa su LGA-2011 che rovina tutto xx(
Un aggiornamento:
Ho montato il TPC-800 sulla mia piattaforma LGA-1156 (i5-760 @4.2GHz) insieme alle due noctua (140 + 120 mm)
...mi sono accorto che rispetto al socket LGA-2011 la staffa a croce non fa una pressione sufficiente (con le viti a fine corsa il dissi balla un po'). Per migliorare la pressione ho messo un piccolo anello da 1.6 mm per fare spessore al centro tra la croce e la base. Ho guadagnato 2 gradi :D
Spesso le case cadono in piccolezze come questa. :\
