LZMA data is corrupt - system halted
Re: LZMA data is corrupt - system halted
Messaggio da Zievatron »
Aggiornamento:
Comunque, ho visto che in /etc/rc.d/ ci sono:
rc.modules
rc.modules-3.2.29
rc.modules-3.2.45
rc.modules-3.3.6-recent
Invece, in /usr/src/ non c'è il link.
Quindi, per prima cosa dovrei provvedere a quel link? Come?
O se no, cosa posso provare?
EDIT:
Ho provato a fare un update di grub ma è andata malissio e non capisco proprio:
[root@Host-001 unknow]# chroot /run/media/unknow/Salice/
root[/]# grub-update
bash: grub-update: command not found
root[/]# update-grub
bash: update-grub: command not found
Aggiornamento:
Il link con nome linux che era in usr/src/ non lo posso ricreare perchè non so qual'è il file a cui deve puntare e dove si trova. :oops:
Invece, credo di aver capito perchè update-grub (o grub-update) non funziona.
Colto da un'intuizione, ho guardato nella partizione di Salix dal file manager di Fedora e non ho trovato traccia di Grub in /boot/.
Ergo, il bootloader di quel Salix è rimasto Lilo. :U
Intanto, visto che quello che stavo usando tranquillamente era il 3.3.6, reinstallo i pacchetti di questo.
Però, anche reinstallando il pacchetto modules del 3.3.6 sono incorso nel messaggio di permesso negato:
Preparazione alla sostituzione di kernel-modules-recent-3.3.6-x86_64-1ab con kernel-modules-recent-3.3.6-x86_64-1ab
Reinstalling package kernel-modules-recent-3.3.6-x86_64-1ab...
| kernel-modules-recent (Linux kernel modules)
| A kernel module is a piece of object code that can be dynamically
| loaded into the Linux kernel to provide new kernel functions.  Most of
| these modules provide support for devices such as CD-ROM drives, tape
| drives, and ethernet cards.  You can choose which modules to load by
| editing /etc/rc.d/rc.modules.
install/doinst.sh: line 28: /dev/null: Permesso negato
WARNING: Post-installation script failed. (256)
Fatto
Occorrerebbe sapere cosa avrebbe dovuto fare che invece non ha fatto?
EDIT:
Ho dato una occhiata nella dir /boot/ ed ho visto che i file vmlinuz, sia del 3.2.29 sia del 3.3.6, risalgono al 2012.
Devo dedurre che non ha eseguito completamente la reinstallazione o che questi file non si aggiornano?
EDIT2:
Ulteriore stranezza. Visto che c'ero, così, per scrupolo, ho provato a rieditare il lilo.conf in Salice/etc/.
Dopo la voce:
prompt
non c'era la voce
default=
Così l'ho inserita io ed ho cambiato la voce
label
che era "Linux" in "Salix".
Ebbene, al tentativo di riavvio, continua a tentare di avviare "Windows" (che non funziona per i fatti suoi) e Salix lo chiama ancora Linux.
Ho rivisto il file, casomai non lo avessi salvato. Invece è come lo ho modificato. :?
Aggiornamento:
Patatrack! xx(
Mi ero rassegnato. Ho detto: "Ho capito. Devo formattare e reinstallare."
Il notebook non avvia più niente. Ho provato 3 chiavette diverse. Nessuna è riuscita nell'avvio.
Ho tentato l'avvio con il CD di Arch. Niente da fare, non ha avviato nemmeno da CD. xx(
EDIT:
Si può ancora far apparire la schermata delle opzioni di avvio del notebook (esc sulla schermata HP) e da lì provare i test della memoria e del disco.
Entrambi passati più volte. Non ci sono altri test, ma se può eseguire questi due, evidentemente, la cpu la può usare. Solo che non può avviare nè disco, nè CD, nè USBKey. Che gli sarà preso? :?
Cioè non avvii nemmeno da cd?
La sequenza del boot che dice?
Ho provato a togliergli la batteria tampone e rimetterla.
E' tornato al problema di partenza. "LZMA data is corrupt - system halted"
Temo che ora non mi resti che formattare la partizione e reinstallare da zero.
