Re: [Waiting For] AMD Radeon Rx-200 "Volcanic Islands"
R9 290 liscia in testing da gibbo ... questa versione potrebbe veramente fare il botto (peccato solo il mancato sblocco degli SPs nonostante il flash @290x)
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18551414
Secondo me questa è la vera 290x, chip non troppo pesante, consumi e calore più contenuti con un occhio all'overclock.
Se la piazzano a 400 euro è un affare
beta v6 disponibile...
http://www2.ati.com/drivers/beta/amd_ca ... betav6.exe
se avete installato una versione precedente dei 13.11 dovete disinstallarli per bene, in maniera pulita, prima di installare questa versione o non cambia nulla, visto che quei genialacci della AMD hanno pensato di mantenere lo stesso numero di versione del driver.
Re: [Official Topic] AMD Radeon Rx-200 "Volcanic Islands"
AMD stà aggiornando il bios delle 290 lisce per prendere la GTX 780 ... ottima mossa
ma a questo punto il divario con le 290X si accorcia
L'importante è battere la concorrenza
OMG la 290 liscia è un affare a quel prezzo ... LA VOGLIO
e voglio proprio la versione reference ... tanto:
1) il dissi stock lo butto
2) sul PCB faccio una moddatina alla shammy e via di OC
a quel punto addio GTX 780 Ti
Io l'ho detto, AMD con la 290X ha ancora 100$ di manovra, nel caso nVidia faccia uno scherzetto. Grande AMD.
GPU meravigliose, non c'è che dire (ovviamente da acquistare in presenza di dissipatore custom ad aria/preferibile liquido).. Anche se, nonostante l'enorme richiesta di energia a confronto, a causa di tutto ciò sono ancora più propenso all'acquisto di una seconda HD7950 per il cross-fire
Quelli che ci hanno messo su l'Accelero non superano i 70° in game.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... age-2.html
Utente AMD ufficiale (PR North America)
My favorite is the new implementation of PowerTune on the 290X and 290. There's a lot of doom and gloom around the 95C temperature, because people are used to a world where the product is designed to run as cold as possible... but that's not the world we're living in with these units. The doom and gloom is based on an old viewpoint.
95C is the optimal temperature that allows the board to convert its power consumption into meaningful performance for the user. Every single component on the board is designed to run at that temperature throughout the lifetime of the product.
If you throttle the temperature down below that threshold, then the board must in turn consume less power to respect the new temperature limit. Consuming less power means lowering vcore and engine clock, which means less performance.
You want to take full advantage of product TDP to maximize performance, and that is accomplished with a 95C ideal operating temperature for the 290 and 290X.
Even with a third-party cooling solution, like the Accelero 3 some users have started deploying, the logic of PowerTune will still try to maximize TDP by allowing temperatures to float higher until some other limit is met (voltage, clock, fan RPM, whatever).
It's so bloody smart and it kills me that more people don't fully understand it.
