Distro leggerissima per netbook
- Mega Man
Re: Distro leggerissima per netbook
Ho cercato d'installare Debian sul notebook di mio papà Acer Aspire V5-123, solita mini-iso (ovviamente a 64 bit in questo caso), però non riconosce l'ethernet Qualcomm Atheros 8171/8175 e ovviamente non può procedere con l'installazione.
- magooz
Sicuramente stesso problema di prima, manca il firmware adatto. Leggendo il log potresti averne conferma... Comunque, per questi casi bisogna o fornire il firmware durante l'installazione (manualmente, se non te lo chiede lui) oppure si usano delle ISO non ufficiali apposite (me credo sempre create dal team debian) con già i firmware inclusi.
Imho ti conviene utilizzare la ISO DVD (su penna USB), c'è già tutto e l'installazione è molto più veloce.
- magooz
In realtà i DVD sono più di 1, sul primo NON c'è tutto e potrebbe essere anche necessario fare aggiornamenti dopo. E comunque anche sulle ISO DVD continuerebbero a mancare i firmware, che ripeto essere stati esclusi da qualunque supporto ufficiale per questioni di licenza.
- Mega Man
Ma Atheros Qualcoom non avevi detto che usano un driver libero e già incluso nel sistema anche col firmware?
- Mega Man
E come faccio ad installare firmware\abilitare robba, se non posso installare Debian?
Per guardare i siti col Silverlight, devo usare questo?
http://pipelight.net/cms/install/instal ... ebian.html
Puoi provare ad usare una wifi usb e se la riconosce fai l'installazione con quella e "rifinisci" il sistema con l'installazione dei backport consigliati nel loro wiki.
Cmq la netinstall io la consiglio solo a chi è esperto, in questo caso prova a vedere una installazione con il primo dvd come detto da Fottemberg, dovrebbe bastare il primo.
- magooz
Scusate il ritardo, è stata una settimana infernale.
Allora:
Tutti gli altri approcci, compresi i DVD, sono inutili, perché il problema dei firmware rimane. I firmware non-liberi sono esclusi da OGNI supporto ufficiale Debian.
Perché mai la netinstall dovrebbe essere solo per gli esperti? Per l'utente, questa ha lo stesso identico comportamento di tutte le altre immagini d'installazione, cambia solo la sorgente dei pacchetti. L'unica vera differenza nell'interfaccia è che l'utente deve scegliere il mirror, nella netinstall. Il che non mi pare complicato...
Qui le immagini "non-ufficiali" della netinstall:
http://cdimage.debian.org/cdimage/unoff ... -firmware/
Qui ulteriori informazioni sul problema:
https://www.debian.org/releases/stable/ ... 02.html.it
Allora:
Io ho detto che il driver per le schede wi-fi Atheros non usano firmware. In questo caso parliamo di Ethernet, e nello specifico di chip recenti. Ultimamente in qualche caso hanno scelto questo approccio (ad esempio, in alcuni EEEPC). Vale lo stesso discorso di prima: i firmware non-liberi sono esclusi dall'immagine ufficiale di Debian e per averne disponibilità basta scaricare le immagini non-ufficiali che li contengono (e che ripeto essere create sempre dal Team Debian, non sono ISO fatte alla caspio dal primo ragazzetto che si mette la notte al PC).Mega Man ha scritto:Ma Atheros Qualcoom non avevi detto che usano un driver libero e già incluso nel sistema anche col firmware?
- avion38
@Magooz : visto che sei un assiduo utente del pinguino, mi ricordo dai tempi di Pcsilenz..., a tua opinione su un vecchio catorcio con duron 1400 e 384 di ram che hanno regalato ad un volontario andrebbe meglio un AntiMepis, una Vector Lite o una Debia netinstall pero non una ideea precisa dei pacchetti minimi da installare.
