[Guida] all'overclock di AMD Ryzen
Re: [Guida] all'overclock di AMD Ryzen
Me pare un po una strunz@ta :asd:
Spitfire84
Messaggio da Spitfire84 »
Ha poco valore quella nota perchè quando mandi in RMA una CPU, la stessa AMD non ti chiede di restituire il dissipatore nella scatola (verificato in quanto mi hanno cambiato un 1700 per il problema del segfault) pertanto non può verificare se il dissipatore è usato.
Secondo me è una nota burocratica che trova poco riscontro nel mondo reale.
AMD R7 3800x cooled by Noctua NH-D15, Gigabyte AX370 Gaming 5, 4x8GB G.Skill TridentZ 3666 MHz 16-17-16-30-46-1T GM On, Sapphire RX480 8GB Nitro+ OC, Crucial MX500 500GB + WD Caviar Blue 2TB, Corsair HX620, Fractal Design Define R5, AOC G2460VQ6
Per fortuna era una c@zzata, stando a guru3D:
Update Tuesday 24th:
We got word back from AMD, and much of the staff is as surprised to find out what is written there. AMD mentioned that the FAQ and info distributed is old (5 years) and is being updated soon to clarify things.
Spitfire84
Guida completata! :woo:
Mi pare ci sia tutto...o almeno spero!
Completissima! :O
Ottimo! Appena finisco di aggiornare la rece di oggi, con i risultati del Ryzen 5 2600 liscio, mi metto ad occare un po' con un AiO. ;)
Spitfire84
ho aggiornato la tabella di Ryzen P-state calculator nella guida estendola con moltiplicatori e tensioni anche per i nuovi Ryzen.
Non avendo modo di verificarla, fate attenzione e verificate in Windows che i parametri impostati siano corretti.
maximilian
Messaggio da maximilian »
ciao a tutti, piccolo quesito che non ha trovato risposta leggendo la guida.
assodato che le frequenze incidono sulla performance del ryzen, mi rimane il dubbio se anche il cas incida .. o meglio, se abbia piu' peso rispetto alla frequenza. in soldoni, è meglio un 3200c14 o un 3400c16?? :?
Spitfire84
E' una analisi che volevo fare, ma purtroppo il tempo è poco. Se riesco i prossimi giorni faccio qualche test. Devi considerare però che il vantaggio delle ram ad alta frequenza non è legato solo all'aumento di banda delle ram, ma anche all'aumento della banda passante intracore (Infinity Fabric) tra i 2 CCX montati sui Ryzen che è correlata alla frequenza delle ram.
Spitfire84
maximilian ha scritto:
mercoledì 2 maggio 2018, 12:10
introdotti alcuni bench che analizzano l'impatto dei timings delle ram :ok:
