Configurazione per rendering
no non dovrebbe esser pericolosa visto che è una procedura proprio della mainboard
anche se nn ho capito cosa sia il ME , che è la prima cosa che devi aggiornare e poi il bios
fotty anche se nn fà il boot , se leggi il manuale o il link , la procedura serve proprio per quando nn si riesce a bootare
Allora come non detto, che si proceda.
però sarebbe carino poterci mettere le mani sopra a questa configurazione °__°Fottemberg ha scritto:Allora come non detto, che si proceda.
Io però non ho capito bene com'è la procedura,devo andare a cercare il pacchetto di download del bios e di questo "ME" e seguire le istruzioni e poi fare la procedura dei jumper da manuale, però non trovo questo ME nella sezione download
da come ho capito è tutto in un unico pacchetto , uno volta che lo scompatti dicci cosa i file che ci sono e vediamoTheSoulReaver ha scritto:Io però non ho capito bene com'è la procedura,devo andare a cercare il pacchetto di download del bios e di questo "ME" e seguire le istruzioni e poi fare la procedura dei jumper da manuale, però non trovo questo ME nella sezione download
Questo è quello che c'è dentro il pacchetto
lo vedo il file me.* dentro il pacchetto
questa è la procedura completa
pranzo a dopoIntel® Server Board S2600CP and Server System P4000CP TPS Intel® Server Board S2600CP Jumper Blocks state. The following procedure should be completed in the event the standard ME firmware update process fails. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Power down and remove the AC power cord. Open the server chassis. For instructions, see your server chassis documentation. Move jumper from the default operating position (covering pins 1 and 2) to the enabled position (covering pins 2 and 3). Close the server chassis. Reconnect the AC cord and power up the server. Perform the ME firmware update procedure as documented in the README.TXT file that is included in the given ME firmware update package (same package as BIOS). Power down and remove the AC power cord. Open the server chassis. Move jumper from the enabled position (covering pins 2 and 3) to the disabled position (covering pins 1 and 2). 10. Close the server chassis. 11. Reconnect the AC cord and power up the server. 8.4 BIOS Recovery Jumper The BIOS Recovery process can be initiated by setting the BIOS Recovery jumper. The recovery media must contain the following files under the root directory: 1. RML.ROM 2. UEFI iFlash32 11.0 Build 8 (including ipmi.efi ) 3. *Rec.CAP 4. BIOS.nsh (update accordingly to use proper *Rec.CAP file) BIOS starts the recovery process by first loading and booting to the recovery image file (RML.ROM) on the root directory of the recovery media (USB flash drive). This process takes place before any video or console is available. Once the system boots to this recovery image file, it will boot automatically into EFI shell to invoke the BIOS.nsh script and start the flash update application (IFlash32.efi). IFlash32.efi requires the supporting BIOS Capsule image file (*Rec.CAP). After the update is complete, there will be a message displayed stating that the "BIOS has been updated successfully" indicating the recovery process is finished.The User should then switch the recovery jumper back to normal operation and restart the system by performing a power cycle. The following steps demonstrate this recovery process: 1. Power OFF the system. 2. Insert recovery media. 3. Switch the recovery jumper. Details regarding the jumper ID and location can be obtained from the Board EPS for that Platform. 4. Power ON the system. 5. The BIOS POST screen will appear displaying the progress and system automatically boots to the EFI SHELL. Revision 1.2 Intel order number G26942-003 101
Ecco pure io mi basavo su questa procedura,ma non ho capito cosa c'entra il Recovery, fa sempre parte della procedura per l'update? Poi che pacchetto hai scaricato te? Grazie a dopo buon appetito
io non ho scaricato nulla , magari avessi un sistema cosi' *________* il recovery è tutta la procedurra che stiam facendo
il recovery sempre per riflashare il bios , o meglio ripristinarlo e nel nostro caso è compreso l'aggiornamento
Magari fosse mio il sistema XD comunque scusa se ti rompo ma potresti aiutarmi passo per passo, è la prima volta che provo una cosa simile non vorrei fare cavolate. Allora, sposto il jumper e seguo la procedura del readme.txt che però non c'è, ho trovato queste istruzioni (file txt allegato),seguo queste? Finito di fare questo percorso dovrei fare quello del recovery?
