[RUMOR] La GPU di Bristol Ridge potrebbe avere 16CU GCN
- charlotto
Re: [RUMOR] La GPU di Bristol Ridge potrebbe avere 16CU GCN
speriamo anche su portatili?
- gridracedriver
tonga XT ha il die da 360mmq per 32CU a 970mhz in 190w + gddr5 a 28nm....
se BR fosse sui 28nm per 16 CU sarebbe un APU da almeno 125~140 watt e 280mmq, facendo: 360/2+100(XV 4c)= 280mmq, TDP 190/2=95watt, ma tagliando la frequenza a 750mhz saremmo sui 75 watt, più i 55~65 watt dei 4 Core XV+I/O il TDP da 125~140 watt mi pare verosimile...
fosse a 14nm beh, basterebbe dividere per ~2, dai 1.75 per stare larghi, 70~80 watt
ma 16 CU non sono tanti quanti quelli della PS4?
Dovrebbe stare sotto i 95W senza problemi anche con i 28nm. Per i 14nm è assai improbabile, ma non si sa mai.
Sì, tante CU quante quelle della PS4.
- gridracedriver
se stesse in 95watt sarebbe un efficienza da almeno 22nm 3d-gate, e in effetti i 28nm con HDL lo sono e io non conto le HDL anche per la parte igpu e forse sbaglioFottemberg ha scritto:Dovrebbe stare sotto i 95W senza problemi anche con i 28nm. Per i 14nm è assai improbabile, ma non si sa mai.
Fosse confermato anche bristol potrebbe fare la sua porca figura, un ipc quasi decente, una buona gpu integrata(che dovrebbe contare sulla delta color compression di gcn 1.2), e il boost delle ddr4, potrebbe quasi farmi venire voglia di passare ad una mobo am4+ apu x4.
- george_p
Ok aumentare (raddoppiare) le CU ma pensare almeno a un 50% in più dei cores X86 no?
Tanto a fine anno o inizio 2017 arriva zen, per la fascia bassa un x4 va benissimo.george_p ha scritto:Ok aumentare (raddoppiare) le CU ma pensare almeno a un 50% in più dei cores X86 no?
- george_p
Ok... anche... però... si può fare di più.Il nabbo di turno ha scritto:Tanto a fine anno o inizio 2017 arriva zen, per la fascia bassa un x4 va benissimo.george_p ha scritto:Ok aumentare (raddoppiare) le CU ma pensare almeno a un 50% in più dei cores X86 no?
Per competere con pentium e i3 non è che serva molto...george_p ha scritto:Ok... anche... però... si può fare di più.Il nabbo di turno ha scritto:Tanto a fine anno o inizio 2017 arriva zen, per la fascia bassa un x4 va benissimo.george_p ha scritto:Ok aumentare (raddoppiare) le CU ma pensare almeno a un 50% in più dei cores X86 no?
