gpu bollente + spegnimento veloce pc = rischio danni?
tails
Messaggio da tails »
Buongiorno, volevo se possibile approfittare della vostra gentilezza ed esperienza per chiedervi un consiglio. :ok:
Mi è capitato di recente di giocare sulla mia gtx 680 4 GB a un titolo particolarmente esigente in termini di risorse come l'ultimo Doom.
Quando la gpu era già praticamente tirata per il collo e sfornava aria calda come un phon si è presentato all'improvviso in tutta la sua potenza un temporale con fulmini e tuoni molto vicini, per cui nel giro di un minuto sono dovuto uscire dal gioco e ho dovuto spegnere e staccare il pc dalla rete elettrica.
La domanda quindi era questa: dopo l'uscita da un gioco che spreme la gpu è meglio attendere che la gpu si raffreddi tramite le proprie ventole a pc acceso e poi solo a quel punto spegnere o l'attesa è ininfluente e quindi si puo spegnere il pc anche subito? Si rischia per caso qualcosa in quest'ultima modalità?
Grazie. :)
Re: gpu bollente + spegnimento veloce pc = rischio danni?
Ciao tails, a dire il vero me lo son sempre chiesto anche io ma sono arrivato alla conclusione che una pratica del genere non porta alcun danno.
La GPU di per se, nel momento in cui viene spenta insieme al PC, non genera più calore e si rinfresca comunque abbastanza velocemente (varia da scheda a scheda naturalmente).
Io la lascio stemperare solo nei casi in cui dopo le sessioni di gioco susseguono quelle lavorative, ma giusto per eliminare l'aria calda che proviene dal case :)
tails
Grazie del parere tecnico. ;)
Ora sono più tranquillo a riguardo. :)
Io non mi sono mai fatto di questi problemi, e tutto ha sempre funzionato alla perfezione per anni e anni. :U
belta
Messaggio da belta »
io ho avuto per anni problemi di sbalzi di tensione che causavano anche lo spegnimento del Pc durante le sessioni di gioco e non ho mai lamentato danni, direi che puoi stare più che tranquillo
