LIQUY 240, in prova il dissipatore All-in-One di iTek
Re: LIQUY 240, in prova il dissipatore All-in-One di iTek
Mi sa che questi due dissipatori sono figli della stessa madre: http://www.lepatek.com/eng/product_cont ... /#produkte
:U
Già :ok:
lucusta
Messaggio da lucusta »
che dici, e' proprio impossibile sare tubi da 350-380mm?
ho un vecchio cubic PC case yeong yang:
http://www.planet-rcs.de/article/yy_cube/
ma la parte della mobo e' limitata ai 137mm delle full-PCI in larghezza, quindi i bei noctua non sono cosi' buoni (troppo chiusi).
solo che per arrivare da sinistra a destra mi ci vogliono almeno 35cm di tubi, se non di piu'...
si riescono a cambiare?
Il progetto che ho in mente è proprio quello :D
Basta un po di praticità, un AiO con i "raccordi" in vista tipo questo e tubi da 12mm.. oltre a metodi di serraggio poco convenzionali (mix di silicone e fascette), nonchè di riempimento in modalità ignorante!
Se riesco, tra qualche settimana ci provo e vi dico :asd:
Cacodemone
Messaggio da Cacodemone »
Manca il test comparativo dei rumori! :)
Comunque solo pensare di affidare il raffreddamento del mio pc ad un prodotto iTek.. mi vengono i brividi..
Poi se si parla di un AiO, mi sento proprio male :asd:
Saranno anche migliorati, ma ho avuto per le mani diversi loro prodotti, e ogni volta il peggio del peggio..
Cacodemone
OMG ho appena trovato altrove la comparazione acustica.. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Un dato sulla rumorosità delle ventole c'è nella recensione, ossia circa 55dB a 20cm di distanza se impostate al massimo regime di rotazione, non ho potuto fare "comparazioni" per ovvi motivi ;)
Io non mi preoccuperei tanto del "marchio" iTek in questo caso, anche perchè l'azienda sta praticamente "rimarchiando" prodotti più rinomati che stanno nei PC di migliaia di persone (questo, ad esempio, è praticamente un Enermax/LEPA).. e di conseguenza riconquistando credibilità!
Cacodemone
Masciale ha scritto:Un dato sulla rumorosità delle ventole c'è nella recensione, ossia circa 55dB a 20cm di distanza se impostate al massimo regime di rotazione, non ho potuto fare "comparazioni" per ovvi motivi ;)
Può darsi, ma quando al primo avvio un loro alimentatore stava prendendo letteralmente fuoco, ho deciso di dire basta ;)
Sugli alimentatori mi trovi d'accordo, devono trovare un "fornitore" migliore al più presto..
