CoolerMaster MasterLiquid Pro 120: un sistema AIO come pochI!
Gli alieni sono arrivati
Re: CoolerMaster MasterLiquid Pro 120: un sistema AIO come p
Salve, un'informazione sapete se questo dissipatore MasterLiquid Pro 120 si può montare sul case Fortress Series FTZ01?
Grazie mille!
Grazie mille!
Ciao, ben arrivato innanzitutto su Bitsandchips.it
Prima di procedere ad una operazione del genere, ti consiglio di leggere questi miei due articoli:
[Esperimento] SilverStone TD03-Lite, reggerà un i5-6600K a 4.5GHz?
[Esperimento] SilverStone Raven RVZ01, installiamo il dissipatore a liquido TD03-Lite senza effettuare modifiche!
Come potrai notare, ho utilizzato il case Raven RVZ01 che è quasi identico al case Fortress FTZ01.
Esistono dissipatori a liquido che si possono installare nel "vano CPU", senza fare modifiche, ma serve per forza utilizzare un AiO con radiatore dallo spessore di 27mm e ventola a basso profilo,vedi il TD03-Lite da me utilizzato
Tra le soluzioni di CoolerMaster potrebbero andare bene i MasterLiquid 120 oppure - ancora meglio - il MasterLiquid Lite 120 per via dei tubi in FEP abbastanza flessibili, ma dovresti sostituire la ventola.
Poi vi è anche la possibilità di installare radiatore e relative ventole nel vano GPU, ma dovresti appunto verificare di essere in possesso o acquistare una GPU abbastanza corta (tipo R9 Nano per intenderci) e probabilmente effettuare alcune modifiche alla struttura del case.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Ti ringrazio infinitamente, un consiglio sto per assemblare un PC mini itx con un Ryzen 1500+, con il case Fortress Series FTZ01, basterà il suo dissipatore stock o mi butto subito a liquido magari con il Cooler Master MasterLiquid Lite 120?
Non intenzione di overcloccare per ora!
Che mi consigli?
Grazie mille!
P.s.Dai miei calcoli una RX 580 dovrebbe entrare nel case Confermi?
Che mi consigli?
Grazie mille!
Io momentaneamente resterei con il dissipatore stock, e comunque confermo che la RX 580 ci va senza problemi
P.S. come farai per la motherboard, dato che AM4 ITX ancora in giro non ce ne stanno?
Ciao, ok metterò il dissi stock, per la scheda madre sto aspettando questa: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... cification sperando che entro breve tempo diventi disponibile!Masciale ha scritto:Io momentaneamente resterei con il dissipatore stock, e comunque confermo che la RX 580 ci va senza problemi
Già messa in ordine su Amazon, come anche la scheda video introvabile in questi giorni!
Eeeeeeeeh già
Se ti va, nel momento in cui ti arriverà tutto, crea un post dove ci tieni aggiornati dell'assemblaggio, così che possiamo aiutarti in caso di necessità
Sicuramente!Masciale ha scritto:Eeeeeeeeh già
Non so se ci avevi fatto caso, ma la mobo AM4 ITX di Biostar è disponibile all'acquisto su ePrice!rokis23 ha scritto:Sicuramente!Masciale ha scritto:Eeeeeeeeh già
