TV Samsung: si accende da solo e fa clic quando si accende
Da un po' di tempo la mia TV LCD Samsung LE40F86 si accende da solo e quando lo accendo a freddo fa diversi clic prima di accendersi. Cercando in rete ho scoperto l'origine del problema ed ora vorrei condividere la soluzione con voi, soluzione che può essere applicata non solo alla serie che ho io ma anche ad altre serie e modelli di TV LCD dell'azienda coreana.
Il problema è dovuto al modulo di alimentazione, in particolare ad alcuni condensatori elettrolitici che nel tempo si scaldano e si rovinano soprattutto durante il periodo di stand by. Questi condensatori possono essere facilmente sostituiti se uno è in grado di utilizzare il saldatore, risparmiando così diverse decine di euro che sarebbero richiesti in caso di intervento.
Samsung in America sembra abbia riconosciuto il problema ed esegue l'intervento a casa dell'acquirente una tantum anche dopo la scadenza della garanzia. Io qui in Italia non ho trovato nulla a riguardo.
Nel caso del mio TV LE40F86 si tratta di sostituire 3 condensatori elettrolitici da 1000 uF 10V. In realtà il modulo di alimentazione, in quelle parti, ne prevede altri dunque (visto che c'ero) ho deciso di sostituirli tutti. In particolare ne troviamo
- 6 da 1000 uF (da 10V e 25V)
- 1 da 220 uF 25V
- 1 da 47 uF 50V
In tutti i casi li ho sostituiti con condensatori da 25V / 50V al fine di evitare che in futuro essi possano nuovamente rovinarsi.
Per poter eseguire la riparazione è necessario:
1. Smontare il pannello posteriore del televisore. Basta un cacciavite a croce;
2. Scollegare i cavi della piastra di alimentazione
3. Smontare la piastra di alimentazione
4. Dissaldare i condensatori rovinati
5. Risaldare i condensatori nuovi (fate attenzione, si tratta di condensatori elettrolitici e dunque polarizzati)
6. Ricollegare tutti i cavi
7. Rimontare il pannello posteriore
Dunque ho dissaldato i tre condensatori incriminati (se volete / dovete sostituire anche gli altri fatelo tranquillamente) utilizzando un saldatore a punta sottile ed un succhiastagno.
I condensatori hanno dimensioni davvero piccole rispetto a modelli commerciali:
Ho dovuto dunque studiare come posizionarli. Uno dei tre ci entra senza grossi problemi direttamente in verticale (ricordatevi che i condensatori elettrolitici hanno polarità, dunque rimetteteli a posto nel verso giusto, seguendo la serigrafia presente sul PCB):
Gli altri due li ho dovuti posizionare in orizzontale piegando i piedini di 90 gradi:
Il risultato non è comunque malvagio, contando che ho speso circa 4 euro invece di qualche centinaia di euro!!!
E la TV è tornata nuova e scattante come prima!
overclocker@2001
Re: TV Samsung: si accende da solo e fa clic quando si accen
ma che condensatori erano?? specifica da 50°c???
spero ne hai messi di qualita' maggiore :)
in alternativa metti una ventolina a raffreddarli :asd:
No la ventolina noooooo!!!! I condensatori che si sono gonfiati supportano una tensione di appena 10V mentre in quel circuito pare circolino linee a 12V. Qui, ad esempio, si vede come io non sia di certo il solo: http://www.thebuzzmedia.com/samsung-tv- ... ee-repair/
Samsung, non ho mai comprato nulla (A parte un masterizzatore che si è rivelato uan fetecchia) della casa coreana e mai lo comprerò. :asd:
overclocker@2001
bella scelta mettere condensatori da 10v su una linea da 12 :asd:
potevano mettere i 15v o meglio ancora i 18... pezzenti :oO:
Fottemberg ha scritto:Samsung, non ho mai comprato nulla (A parte un masterizzatore che si è rivelato uan fetecchia) della casa coreana e mai lo comprerò. :asd:
Io lo reputo un buon marchio ma quando si perdono per queste cazzate fanno davvero ridere (non in senso buono :( )
blackwolf76
Messaggio da blackwolf76 »
Samsung TV oltre al problema su citato ha anche il riconosciuto difetto della perdita della lista canali, dovuta ad una troppo ridotta quantità di memoria riservata proprio ai canali che andando in saturazione, quando il tv è in standby, riaccendendolo perde tutto.
Il difetto si manifesta quando si usa la tv in grandi centri dove sono disponibili oltre mille canali... tipo roma o milano.
Per ridurre il problema (impossibile da eliminare purtroppo) samsung ha rilasciato dei firmware aggiornati che disattivano la memoria riservata alla tv analogica, ormai inutile, destinandola al DTT.
Mai perso un canale sul Samsung...
e di canali qui da me..ce ne sono una miriade...
blackwolf76
eXo ha scritto:Mai perso un canale sul Samsung...
Non tutti i modelli per fortuna ne sono soggetti...
prova a dare una guardatina su google...
non serve...vado sulla fiducia.. ;)
riportavo semplicemente la mia esperienza.. :)
