Assemblaggio nuovo PC AMD
ragazzi vorrei assemblare il mio nuovo pc (chissà che non mi ritorni la voglia di videogiocare). trovo confortante che amd supporti l'am4 fino al 2020, ma sinceramente non mi va di attendere il refresh di ryzen. voi come la vedete questa configurazione?
-ryzen 1800x;
-asrock taichi;
-radeon rx580 da 8gb?
I prezzi non sono economici come mesi fa, però li sto tenendo d'occhio da un po' e potrei farci un pensierino. Ovviamente rimane la ram...maledizione. Dal mio "vecchio" pc potrei recuperare l'alimentatore (corsair da 650w). cosa mi consigliate? grazie.
-ryzen 1800x;
-asrock taichi;
Per quanto mi riguarda, meglio puntare sul 1700x che sul 1800x, ti risparmi qualcosina e alla fine della fiera le performance sono quelle.
Buona la mobo, mentre la radeon è ottima se non la paghi un rene(sopra i 300 euro è una follia).
299€
E devo aggiungere anche la ram. Mi sa che forza di cose mi terrò il case (haf 922).
Valuta la 570 8gb, va veramente poco di meno della 580.
Io farei così:Fener ha scritto:ragazzi vorrei assemblare il mio nuovo pc (chissà che non mi ritorni la voglia di videogiocare). trovo confortante che amd supporti l'am4 fino al 2020, ma sinceramente non mi va di attendere il refresh di ryzen. voi come la vedete questa configurazione?
-ryzen 1800x;
-asrock taichi;
ora prenderei la mobo 200€, un R5 1600 171€, GTX 1060 6GB 272€ per giocare tranquillo e senza il minimo problema in FHD, 16GB di ram (2x8) 184€.
Totale: 840 circa con spedizioni.
fra un'annetto circa prederei il Ryzen Rx-xxxx V.2 che in teoria dopo l'uscita ed il passaggio di qualche mese dovrebbero calare di prezzo.
ed appena arrivato, testato e visto che venga rilevato senza problemi dal bios e che sia perfettamente funzionante, venderei il 1600 a 100€ circa.
e se nel frattempo uscissero le vega 11, dopo qualche mese dall'uscita e se i prezzi fossero "umani" ci farei un pensierino... (ed in caso venderei la 1060 ed il monitor FHD, dato il passaggio al 2/4k e vega 11)
per l'alimentatore il discorso si fà complesso... che alimentatore è? (modello esatto) quanti anni ha? è stato utilizzato molto?
come ha scritto il nabbo, anche la 570 8 Gb non sarebbe una brutta idea...
domandina: vuoi per forza la taichi, o prenderesti in considerazione altre mobo? (come qualità simile o un pelo inferiore)
mamma mia.... è mezz'ora che cerco una 570 da 8 GB (280€) o una 580 sempre da 8 e sotto i 299 non si trovano!
altra domandina: attualmente sul pc vecchio che componenti hai? (vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa)
bellandrew82 ha scritto:ora prenderei la mobo 200€, un R5 1600 171€, GTX 1060 6GB 272€ per giocare tranquillo e senza il minimo problema in FHD, 16GB di ram (2x8) 184€.
In tutta sincerità non sono sicuro di riuscire a vendere questi pezzi in futuro. lo prendo una volta e via...magari il 1700x o la versione liscia.
bellandrew82 ha scritto:per l'alimentatore il discorso si fà complesso... che alimentatore è? (modello esatto) quanti anni ha? è stato utilizzato molto?
si usato da molto, almeno 10 anni. il modello corretto te lo saprò dire in serata, magari riaggiorno il post. non è modulare.
se prestazionalmente non cambia molto, opto per quella (se c'è risparmio tangibile)bellandrew82 ha scritto:come ha scritto il nabbo, anche la 570 8 Gb non sarebbe una brutta idea...
no non per forza la taichi, ma che abbia le tecnologie uscite fino ad ora (tipo lo slot m2 per gli ssd), il processore cambia, la mobo preferirei di nobellandrew82 ha scritto:domandina: vuoi per forza la taichi, o prenderesti in considerazione altre mobo? (come qualità simile o un pelo inferiore)
E8400bellandrew82 ha scritto:altra domandina: attualmente sul pc vecchio che componenti hai? (vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa)
P5Q-PRO (mezza bruciata )
4gb ddr 2
radeon 4850 sapphire
lettori dvd vari
hard disk meccanico
monitor da 19 pollici (posso tenerlo fino a quando non trovo qualche offerta stracciata per un 24" magari ips dal basso input lag)
Se ci sono già più di 30 euro di differenza conviene la 570 8gb.
O anche la 580 4gb, in fhd la differenza con la 8gb è praticamente nulla.
occhio che i 4 GB con gli ultimissimi giochi maxati ad ultra o con mod/pack di texture in alta definizione si rischia di saturarli o di arrivarci molto vicino... ieri ho fatto un test con Deus Ex MD maxato in FHD e mi è arrivato a 3.6GB usati. (tanto era ingiocabile per via dell'età della mia VGA.)Il nabbo di turno ha scritto:O anche la 580 4gb, in fhd la differenza con la 8gb è praticamente nulla.
@Fener
allora da cambiare:
alimentatore
un'ottima PSU è l'EVGA B3
CPU 1700 liscio
lo porti a 3.8 senza problemi. (il dissi stock ryzen è ottimo. se riesci a recuperare in qualche negozio della tua zona il dissipatore del FX8350 per una decina di euro sarebbe il massimo. ricordo che quel dissi riusciva a tenere a bada quel forno a 4.3Ghz con temperature abbastanza decenti... 60-65° in gaming spinto!)
Mobo
se vuoi tutte le ultime tecnologie senza spendere un capitale, puoi prendere la stessa mia scheda (se si riesce a trovarla sotto i 160€) o anche la Pro4 della asrock o la sorella maggiore (X370 Fatal1ti Gaming X). (anche qui devo vedere la migliore)
Ram dai 3000 in su. (devo buttare un occhio ai modelli)
Da aggiungere:
SSD (se non fai uso pesante di grafica/video editing, mi terrei sui classici Sata3, tipo l'850 evo o similari, più che sufficienti e prestanti per un uso normale/Gaming)
un HDD da 1 o 2TB
il vecchio potresti usarlo per il desktop/documenti e download
VGA da decidere
fra la 570 e la 580, si aggira un 15-20%, che in caso facendo un OC decente sulla 570, si raggiungono quasi le stesse prestazioni della 580 stock.
personalmente se ci fossero un 40-50€ di differenza andrei di 570 da 8 GB, se la differenza fosse di 30€ o meno opterei per la 580.
pensi che ti serva assolutamente un lettore DVD/bluray?
così a naso senza fare i conti precisi al centesimo, siamo sulle 1100 cocuzze. monitor, case e periferiche esclusi.
Se passi direttamente al 2K dovresti aggiungere un 3/400€ per un buon monitor ips, ma in compenso in game dovresti avere un framerate decisamente più stabile, sia con il 1600 o con il 1700 liscio.
EDIT:
per quello non penso sia un grosso problema, un 1600 a 100€ fra un'annetto o due dovresti rivenderlo senza grossi problemi.Fener ha scritto:In tutta sincerità non sono sicuro di riuscire a vendere questi pezzi in futuro. lo prendo una volta e via...magari il 1700x o la versione liscia.
molti che ora stanno prendendo o hanno preso il R3 1200/1300X se trovassero un 1600 a 100€ con ancora un'anno di garanzia non credo che si farebbero sfuggire l'occasione.
se era un FX ti davo pienamente ragione... stavolta AMD ha fatto davvero un buon lavoro, l'unico inconveniente è che murano ai 4Ghz circa, cosa che dovrebbero risolvere almeno parzialmente nei Ryzen2 che dai rumor dovrebbe uscire nel primo quadrimestre del 2018, ma io penso che fino a maggio non li vediamo in giro, e migliorare ancora di più nei ryzen versione 3 che si dice che escano a metà 2019, ma personalmente penso che fino al 2020 non li vedremo, e li si che si dovrà iniziare a pensare ad un cambio di mobo e ram. (in quel periodo dovrebbero uscire le DDR5.
Grazie per le risposte. Chissa se qualche mod in ascolto smezza i post e crea un thread apposito. Cosi continuo a scrivere
