Recensione Noctua NH-L9x65 SE-AM4, "la guerra dei millimetri"
Le CPU AMD Ryzen hanno riscosso ad oggi un ampio successo, a quanto pare in costante…
Continua qui
ragen-fio
Re: Recensione Noctua NH-L9x65 SE-AM4, "la guerra dei millimetri"
Messaggio da ragen-fio »
Bravo recensione completissima! :O :ok:
Nulla da dire sul dissipatore, i Noctua sappiamo che valgono i soldi che costano e solo quando te lo ritrovi tra le mani, a partire dalla confezione e gli accessori, capisci che sei davanti a un prodotto di fascia alta. Io ho maneggiato un po' di dissipatori di vari marchi e credevo che nel caso dei Noctua si esagerasse con l'entusiasmo circa la qualità costruttiva, in fondo stiamo parlando di una manciata di rame e alluminio... Tutto ciò fino a quando ho preso il mio D15S, allora ho capito che quell'entusiasmo aveva solide basi e nessun dissipatore che avevo avuto fino ad allora poteva competere. :sisi:
Lo vedo bello azzeccato per un htpc slim raven ridge!
lucusta
Messaggio da lucusta »
Il nabbo di turno ha scritto:
sabato 26 maggio 2018, 12:47
sopra un raven ridge ci vedo bene un C14S, ma sono i suoi 115mm il problema principale...
non insormontabili, ma certo che la differenza d'altezza c'è...
su un case stò fuori di 5mm :/
(nulla che un paio di martellate per fare un pò di bonbatura non possano risolvere :D )
Blobay
Messaggio da Blobay »
Forse con dei semplici spessori sulle viti... magari risparmi il case :bonk:
ragen-fio ha scritto:
sabato 26 maggio 2018, 9:47
Grazie! Sono sincero, pensavo anche io la stessa cosa pur avendo provato diversi dissi di fascia alta.. eppure mi son ricreduto, questo è il mio primo Noctua :^_^:
lucusta ha scritto:
sabato 26 maggio 2018, 13:16
[...]su un case stò fuori di 5mm :/
Più o meno quel che ho fatto io :asd: Ieri ho sostituito la griglia con una magnetica di SilverStone da 140, piazzata all'interno.. un bijoux!
sburnolo
Messaggio da sburnolo »
Scusate ma non ho capito se il test è stato effettuato a case aperto oppure chiuso.
Pongo questa domanda perchè nel mio caso gta5 scalda almeno come cinebench in situazioni reali.
Qua vedo 25 gradi in meno in gaming e con ventola piu' rilassata.
Sicuramente i tanti core aiutano e la cpu non sforza ma la vga porta parecchio calore.
Case aperto, come puoi vedere dalla 4a pagina :)
sburnolo
Si grazie quello l'ho visto ovviamente, ma in questo caso visto l'uso particolare a cui questo noctua è in buona parte dedicato, una prova reale sarebbe stata utile.Chiudendo il tutto in un mini case si potrebbero avere spiacevoli sorprese ;) .
Volendo posso replicare i test, appena avrò tempo, ma solo con il Noctua :)
