[THREAD UFFICIALE] AQUACOMPUTER AQUAFILTER
salucard
Messaggio da salucard »
Per tutti i sistemi che hanno problemi di formazione di alghe e detriti, non c'è nulla di meglio che installare un filtro che riesca a sedimentare tutte le macroparticelle e le particelle di piccolo calibro
l'AQUACOMPUTER FILTER si presenta come una struttura a valvole sferiche che garantiscono un un ottimale gestione del flusso del liquido
FOTO REALI DEL PRODOTTO:
Re: [THREAD UFFICIALE] AQUACOMPUTER AQUAFILTER
Serve per chi usa l'acqua del Po nel proprio impianto? :asd:
salucard
Molto spesso anche con il biocida le alghe e i detriti si sviluppano lo stesso, quindi ecco che subentrano i filtri :zizi:
Ma una volta montato è poi necessario pulirlo spesso? O c'è un modo rapido per la pulizia?
salucard
dino ha scritto:Ma una volta montato è poi necessario pulirlo spesso? O c'è un modo rapido per la pulizia?
purtroppo è un componente abbastanza complesso, di conseguenza per poterlo pulire occorre smontarlo e poi lavarlo... :sisi:
Per fortuna non è necessario pulirlo stesso :)
Menomale, altrimenti dovresti stare continuamente a smontare il case. Qui ci starebbe tutta una bella mod per rendere facile la pulizia del filtro ;)
Oppure cambiare l'acqua dell'impianto una volta a settimana, come facevo io :asd:
salucard
Mitch ha scritto:Oppure cambiare l'acqua dell'impianto una volta a settimana, come facevo io :asd:
In un impianto più complesso cambiare acqua ogni settimana equivale a bestemmie a ogni spurgo, serve infatti, molto tempo nei filling per togliere l'aria dai tubi e dai radiatori :sisi:
Armaky
Messaggio da Armaky »
Ultima modifica di Armaky il mercoledì 22 aprile 2015, 23:17, modificato 1 volta in totale.
salucard
Armaky ha scritto:E se si facesse un filtro usa e getta? :look:
Come per esempio avviene nel sistema di filtraggio del carburante o del lubrificante delle auto? :hmm:
un filtro usa e getta causerebbe continui smontaggi e refill, un'attività non propriamente consona alla salute di un impianto a liquido per pc :sisi:
