Cuffie per gaming, musica e video
Ciao ragazzi, è da tantissimo che seguo la vostra testata, ma è la prima volta che scrivo sul vostro forum.
Voglio essere molto preciso ed esplicativo quindi mi dilungherò un po’.
Scrivo perchè ho rifatto la mia configurazione con componenti di fascia alta e mi mancano solo le cuffie. Da circa 4 anni uso un kit della Aukey 7.1 usb che reputo sufficiente solo per il gaming, abbastanza comodo, mi fa capire più o meno dove sono i nemici e così via ma come qualità audio non ci siamo proprio. La nuova cuffia verrà pilotata dall' integrata della mia nuova mobo (MSI X570 Unify) che secondo il produttore dovrebbe pilotare cuffie fino a 600 ohm e dovrebbe essere di buona qualità, ma non escludo in futuro di comprare un DAC+amp, se ne sentirò la necessità. Come spesa sarei orientato intorno ai 100-150€ al massimo e ho visto le Beyerndynamic DT770 Pro 80 ohm (chiusa) e le nuove TYGR 300r (aperta). Ho letto delle recensioni ma non mi hanno aiutato a scegliere, anzi mi hanno confuso le idee quindi chiedo a voi. Aggiungo che di solito c'è un pò di confusione dove ho la postazione (TV accesa, familiari che chiacchierano) e non ho mai provato cuffie aperte, quindi non saprei quanto rumore possa passare dalle aperte. Se avete consigli su altre cuffie datemeli pure, saranno ben accetti e se hanno il microfono anche meglio.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Re: Cuffie per gaming, musica e video
DT770 Pro: https://www.rtings.com/headphones/revie ... dt-770-pro
Le TYGR 300 R costano 3 volte il tuo budget, quindi non vedo il senso di approfondire.
I DAC+amp sono una moda ingiustificata se di qualità mediocre e per il grosso delle cuffie commerciali che possono essere alimentate anche da delle patate (es: 80/160Ohm... ma oserei dire che con i sistemi integrati moderni anche il grosso delle cuffie da 200-250 non necessita di amplificazione, mentre quelle da 600 non so se le affiderei ad una integrata per motivi di qualità), anzi spesso ci si trova a dover applicare una amplificazione negativa (con un mixer software di driver o di terzi o semplicemente abbassando il master volume del sistema operativo).
Cuffie aperte o chiuse: è come essere indecisi fra un appartamento in città e una villetta in campagna.
Le chiuse le si comprano per l'isolamento acustico (sono perfette se combinate con un buon sistema attivo di soppressione dei rumori esterni, senza c'è il rischio di effetto risacca) e scaldano di più le orecchie. Io le trovo fondamentali quando ci si muove coi mezzi pubblici o in luoghi dove si deve mantenere assoluto silenzio (es: biblioteca).
Le cuffie aperte sono ideali per ambienti silenziosi (ma che non devono rimanere tali dato che si fanno sentire dalle altre persone) e offrono maggior immersione (se gli speaker sono buoni) e hanno una ventilazione dell'orecchia migliore. Ci sarebbero anche quelle aperte che non coprono tutta l'orecchia ma che poggiano solo sopra.. A mio parare sono solo comode per andarci a zonzo se hai paura (per l'isolamento acustico) o fastidio (per il caldo) ad usare quelle chiuse.
Ciao, grazie per la risposta.
Le TYGR solo cuffie le avevo trovate online a 139€. Ho optato per le DT 770 Pro da 80 ohm che mi pare di capire da quello che ho letto facendo ricerche online, siano meno equilibrate delle 250 ohm ma un pò più orientate ai bassi. Ho ordinato anche un piccolo microfono a clip, secondo te sarà sufficiente per giocare online con gli amici e fare qualche chat vocale, o in futuro sarà meglio acquistare uno di quei microfoni da tavolo tipo il Razer Seiren? Non vorrei spendere soldi per una cosa che poi si rivelerebbe esagerata, ma soprattutto non vorrei occupare altro spazio sulla mia scrivania.
Vorrei approfondire anche il discorso DAC+Amp, qual è il budget minimo per avere un reale vantaggio rispetto all'integrata della scheda madre? La mia poi dovrebbe essere anche una delle top, ma non sono riuscito a trovare reali informazioni a riguardo.
- Scaveon
Su quella fascia di prezzo ci sono dei modelli HyperX con microfono integrato
se arrivi a 200 € o poco più ci sono delle Sennheiser interessanti
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
Ho già preso le Beyerdynamic DT 770 pro, se mi puoi aiutare, ho dei dubbi di cui ho parlato nel post precedente
- Scaveon
Intanto provale, dovresti già notare un miglioramento anche con l'audio integrato della motherboard, purchè che questa non abbia qualche macroscopico rumore o distorsione.
secondo me investire nel dac+amp ne vale la pena se usi cuffie high-end (sopra i 500 €) e/o ti dedichi a produzione musicale.
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
Allora, non le ho potute provare con la x570 unify perché ancora non mi è arrivata ma le ho provate con la mia ga-990fxa-ud3 che è parecchio peggio a livello di integrata e devo dire che la qualità è ottima, unico problema è che non le manda come si deve a livello di volume perché chiaramente non ha la potenza per cuffie da 80 ohm. Se si quella nuova non avrò problemi di volume e credo che non li avrò, non penserò più al dac+amp perché a quel punto saranno inutili.
- Scaveon
la X570 ha un aplificatore che arriva a 600 ohm, almeno sull'uscita audio frontale, come altre schede attuali basate sul realtek alc 1220
non è spiegato chiaramente se lo fa anche sulla presa posteriore.
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
