Scelta UPS
Frankieh501
Scelta UPS
Messaggio da Frankieh501 »
Salve a tutti,
Non essendo rarissimi a casa mia le interruzioni dell'alimentazione casalinga, vorrei proteggere il pc con un UPS. L'alimentatore del pc è un Corsair AX750. Pensavo di dovermi procurare un UPS da 1250 VA. Qualcuno mi sa dire se la stima è corretta, oppure è esagerata? Inoltre sapreste indicarmi un modello adatto alle mie esigenze che non costi un patrimonio?
Grazie mille.
Re: Scelta UPS
Potenza esagerata. :sisi:
Un UPS attorno agli 800VA sarebbe già più che sufficiente per configurazioni SLI o Crossfire (a meno di non avere un Quad SLI/Criossfire :asd: ).
Se non badi al prezzo, nel caso volessi attaccarci qualcosa di corposo, ci sarebbe il EQ Power EQP-ON1000RT (circa 400 euro) -> http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=EQP-ON1000RT
Se invece, come me, agogni al rapporto prezzo/prestazioni, puoi portarti a casa un Nilox: http://www.misco.it/store/nilox-17nxgcl ... 04866.html
Il problema di questi gruppi economici è che la batteria tende a diventare inutilizzabile dopo circa 3 anni (Esperienza personale con un Nilox e un Tecnoware). Vi si può soprassedere, visto il prezzo. Va anche considerato che i gruppi economici come questo hanno una resa minore a pieno e medio carico = meno autonomia in caso di black out.
Spero ti esserti stato utile. ;)
Re: Scelta UPS
Se non hai troppa fretta, stiamo giusto giusto provando un UPS. I costi del modello che dovrebbe arrivare oggi in redazione sono però molto elevati.
In merito ai modelli Nilox & Co. anche io ne ho avuti diversi per le mani e non sono arrivati a tre anni. Dopo due anni circa non funzionavano più
Frankieh501
Re: Scelta UPS
Il prezzo mi sembra molto accessibile. Tuttavia ho visto che eroga 580 W di potenza. Non è troppo poco (la mia configurazione dovrebbe assorbire al max 630 W)?
Re: Scelta UPS
630W li consumi solo con un Dual SLI di GTX680 occate + CPU occata + altro mezzo mondo.
Se la tua configuraziohne è normale (GTX680 + CPU quad core) dovresti stare attorno ai 350Watt di picco. ;)
Frankieh501
Re: Scelta UPS
Io ho una gtx670 e i5 2500k con case con 3 vetole da 120mm e 1 da 200mm. vado tranquillo quindi?
Re: Scelta UPS
Vai tranquillo. ;)
Frankieh501
Re: Scelta UPS
perfetto grazie mille ;)
floop
Re: Scelta UPS
Messaggio da floop »
non era meglio puntare data la bontà della config a un APC?
Re: Scelta UPS
floop ha scritto:non era meglio puntare data la bontà della config a un APC?
La protezione c'è comunque, quello che cambia è la durata della batteria. Di un APC cambi la batteria dopo 3/4 anni, e vai avanti con lo stesso UPS. Con gli altri cambi direttamente UPS dopo 3 anni. :asd:
Io opto per la seconda soluzione. :U
