nuovo PC Desktop
nuovo PC Desktop
Ciao ragazzi,
chi sa darmi consigli per un buon pc desktop sui 500€?
Uso Everyday usage! ;)
Re: nuovo PC Desktop
Ah, mi sono dimenticato di chiedertelo: Monitor e SO compresi in questi 500 euro?
No. Niente monitor e niente SO. ;)
3DBoom
Messaggio da 3DBoom »
io ho appena assemblato un sistema trinity con SSD. Case, alim e HDD secondario li avevo già ma aggiungendone il costo sei tranquillamente nei 500€ dato che per mobo+apu+ram+ssd
APU AMD A8 5500
Scheda Madre Gigabyte F2A85X-UP4
RAM Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9
SSD Samsung 830 Series 128GB Desktop Editio
sono stato sotto i 380 ivati
per l'utilizzo giornaliero secondo me potresti anche stare sotto qualcosa, specie relativamente alla mobo e la ram
The One Free Man
AlphaAXP
Messaggio da AlphaAXP »
prova così:
Alimentatore PC Be Quiet! System Power BN081 350W 80plus 12cm € 34,10 € 34,10 0,00%
Hard Disk Interno Seagate 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 € 64,00 € 64,00 0,00%
Scheda Madre Asrock A75 Pro4-M Socket FM1 AMD A75 Llano DDR3 SATA3 USB3 MicroATX € 57,40 € 57,40 0,00%
CPU AMD A8-3870k Socket FM1 4Core 3.0GHz 100W Black Edition Box € 98,00 € 98,00 0,00%
Masterizzatore Interno Samsung SH-224BB 24x DVD/CD SATA Nero Bulk € 21,30 € 21,30 0,00%
Case Midi Tower Aerocool VS-9 Nero ATX € 37,00 € 37,00 0,00%
.RAM DDR3 G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL9D-4GBXL 1600MHz 4GB (2x2GB) CL9 9-9-9-24 1.5V € 22,50 € 22,50 0,00%
Dissipatore CPU Arctic Cooling Freezer 64 Pro AMD FM1/AM3/AM3+/AM2/AM2+/939/754 Retail € 21,30 € 21,30 0,00%
TOTALE IVA COMPRESA : 355,60 €
avanza ancora abbastanza, se vuoi farci stare un lettore di SD, un case con USB3, un ssd (ma già il barracuda 7200.14 è veloce), ecc...
quella psu oltre ad essere veramente ecnomica, ha due inutili linee da 18a per la 12v... è inutile dire che sono indicazioni completamente farlocche, non riuscirà mai a reggere un carico simile, al massimo 18A ne erogherà su una sola linea se l'altra risulta inutilizzata.
meglio spendere quei 20€ in più sulla psu e prenderne una con una sola linea da 12v, tanto un sistema del genere sarebbe inadatto a gestire più di una gpu.
grazie a tutti per le risposte! :)
La configurazione di con trinity mi piace come idea, voi che ne dite?
In realtà è per un mio collega (io devo togliermi prima un po' di portatili prima di acquistare un nuovo pc) e so che desidera avere un configurazione tipo:
1) ssd + hdd
2) scheda video
3) 2x4GB di ram
4) scheda madre con interfaccia usb3.0 e sata3...
acquistano trinity e una scheda video ati è come "avere" una doppia scheda video, o sbaglio? :look:
AlphaAXP
per l'ssd si può prendere un samsung 830 da 64 giga, tanto deve installar eil s.o. e i programmi principali, per l'hdd se gli bastano meno giga invece ci sono i WD blue; la video integrata basta e avanza; per l'uso che ne fà 4gb neanche li consumerebbe; usb e sata3 ci sono, se vuole la usb3 frntale cè da prendere un altro case come il thermaltake commander usb3, oppure un CM K-350 (ma cambiare scheda madre con una gigabyte GA-A75M-UD2H)
Alessio se ti riferisci al be quiet 350W, certo è economico, ma per un pc che consuma così poco non cè bisogno di andare tanto oltre, dentro cè il classico fortron fps, da 220/250 watt reali in continuo, per cui no problem di stabilità
Lord-Max
Messaggio da Lord-Max »
Secondo me 64 gb di ssd sono troppo tirati, mettendo solo una versione di windows 7-8, un office, 4 minchiate e un videogioco e hai già finito lo spazio utile, in considerazione dello spazio da lasciare per lo swap dei file e del fatto che i 64 gb nominali sono 55-60 formattati.
Poi anche secondo me l'alimentatore è troppo al limite, se un domani aggiungesse una GPU anche solo come la HD 7770 sarebbe già virtualmente fuori.
3DBoom
Concordo 64GB di SSD sono pochi.
Io sul mio SSD Samsung 830 sono andato per i 128GB una volta installato W7, Office 2010, Photoshop ed una serie di altri programmi ho circa un 70GB liberi. Con uno da 64 saresti quindi a solo 10/15 liberi.
Nel dettaglio
Memoria Dimm Vengeance 8Gb (2x4Gb) ddr3 1600 MHz Unbuffered CL9 40,79 €
Solid State Disk 128 Gb Serie 830 Interfaccia Sata III Desktop Kit 97,70 €
APU A8-5500 (Trinity) Processore Quad-Core 3,2 Ghz FM2 con grafica integrata HD 7560D Boxato 104,99 €
Motherboard GA-F2A85X-UP4 Socket FM2 Chipset AMD A85X ATX 131,99 €
Per la mobo ti do lo stesso consiglio ricevuto: stai sul chipset A85x, quella che ho preso è attualmente il top gigabyte ma puoi andare anche su MSI e ASUS con soluzioni sui 90€
Per la ram devo ancora vedere se riesco a settarla a 1600MHz, altrimenti potresti andare tranquillamente su banchi 1333 con un risparmio di 10€
Io sono andato su eprice, altri siti offrono le stesse cose a qualche euro di meno.
In teoria montando una SV discreta puoi si farle lavorare insieme ma rischi che la discreta, se molto più potente, venga "tarpata" da quella integrata. AMD sulla confezione dell'APU raccompanda i modelli abbinabili per l'uso in cross ibrido...altrimenti ti conviene usare solo la discreta.
purtroppo non ho ancora fatto dei test decenti con giochi recenti ma secondo me molti girano tranquillamente
con la sola scheda video già presente nell' APU.
The One Free Man
