p8z77v-pro e temperature cpu
lenders88
Messaggio da lenders88 »
ciao ragazzi!
secondo voi 33°C a computer appena acceso sono troppi per un i7 2700k con dissipatore stock? sto con win8 64bit
di seguito vi do alcuni dati aggiuntivi:
software per controllo ventole e temperatura: asus ai suite 2.01.01 (fan xpert 2)
cpu fan: 1098rpm
back fan: 502rpm
front fan: 423rpm
VCore: 1.080V
+12V: 12.192V
+5V: 5.080V
+3,3V: 3.360V
CPU °C: 33
Motherboard °C: 25
case: fractal design define r3 con ventole stock
RAM: vengeance 1600mhz cl10
HD: barracuda 2tb 64mb cache 7200rpm
GPU: sapphire radeon hd 7850 2gb dual fan (temperatura: 29°C)
sulla mobo è attivato il tpu e l'epu; se la temperatura fosse troppo alta secondo voi, un aggiornamento del bios risolvere? ci si può fidare degli aggiornamenti "automatici" di asus del bios? io ho la versione 1406 di settembre 2012, sul sito l'ultima è di dicembre 2012 (versione 1708)
grazie per l'aiuto!
Re: p8z77v-pro e temperature cpu
No è assolutamente nella norma. Anche perché scommetto che dopo due ore, ovviamente se non ci lavori, la temperatura non sarà tanto diversa. O sbaglio?
lenders88
mh mi sembra di no, ma te lo dirò tra tre ore visto che sto uscendo e tornerò per le 18.30! vediamo un po'....a me il dubbio è venuto perché ho spinto il pulsante per l'oc automatico nel software "ai suite" (avendo già abilitato il tpu sulla mobo con apposito switch sulla mobo stessa), e ha cominciato a fare le sue attività per l'oc. poi ho riavviato e riguardando le temperature mi sembravano strani quei 33, come se mi ricordassi che la temperatura fino al giorno prima fosse più bassa, ma potrebbe essere soltanto una mia idea infondata, quindi è per questo che chiedo a voi! scriverò stasera quando torno le temperature, sperando che rimangano tali...
lenders88
si dopo tre ore tutto uguale....
Se sei a 33°C in modalità overcloccata allora puoi stare abbastanza tranquillo. Certo il controllo dovresti farlo anche sotto sforzo e vedere fin dove arriva. Se avevi notato, prima dell'OC automatico temperature più basse, anche questo può essere assolutamente normale.
