Temperature gtx 680 accettabili?
Ho avuto modo di recente di testare la mia Point of view exo gtx 680 con Sisoft Sandra Lite 2013.SP2 e ho notato nei test vga che le temperature della gpu arrivano a 68 gradi.
Mi chiedevo il perché, visto che la scheda non è overcloccata e la dissipazione su tale scheda è massimizzata e fra l'altro ho un case Centurion con varie ventole, compresa quella laterale a pieno regime (fa anche un discreto casino) in corrispondenza della vga.
Prima avevo una ati 4850x2 e non ho mai superato i 57 gradi, anche se capisco che le vga citate lavorino a frequenze diverse. Certo però il radiatore superventolato della 680 non l'aveva.
Grazie.
Grazie.
Re: Temperature gtx 680 accettabili?
Considerando che la temperatura classica di utilizzo sotto sforzo in-game della GTX680 con dissipatore standard si aggira intorno ai 78°C credo che tu abbia delle ottime temperature, anche perchè sisoft sandra la fa lavorare al massimo delle sua capacità
Si sono d'accordo. 68°C non sono malaccio per una gtx 680
68 in full sono una figata...altro ke non sono malaccio..
Con Valley Benchmark supero i 70 gradi di poco, ma faccio anche 112 fotogrammi massimi in full hd senza vsync, che non è poco con quella grafica.
Comunque è una buona temperatura tutto sommato dite?
Si, puoi stare tranquillo!
- Lynnfield
Concordo pure io, ho una "vecchia" GTX460 che in teoria dovrebbe stare più fresca (sul case c'è un ventolone da 24cm che gli spara aria fresca) e giocando arrivo tranquillamente a temperature tra i 60 e i 70 gradi
Stranezza: durante l'esecuzione del Valley Benchmark sento dei click strani ogni tanto da dentro il case ...
Mi devo allarmare?
Mi devo allarmare?
Che tipo di click? Se sono degli stridii è una cosa normale (sono i mosfet del circuito di alimentazione) ...se sono dei ticchettii potrebbe essere il dissi che vibra un po' perchè le ventole girano più forte (oppure le alette del radiatore).
Questi rumorini li sentivo anche io di tanto in tanto, mi hai chiarito un dubbio mitchh
