Centurion 590 e reset hardware
tails
Messaggio da tails »
Salve. :)
Disponendo di un case Cooler Master Centurion 590 mi trovo abbastanza bene per quanto riguarda la propagazione del calore e il relativo smaltimento, ma c'è un dettaglio che mi fa dannare di questo case: manca il bottone del reset hardware.
Capita ogni tanto che debba resettare e riavviare un sistema operativo ormai "morto" e irrecuperabile e mancando il suddetto tasto uno magari penserebbe di poter spegnere dal bottone del power...
Niente di più sbagliato, quando il pc si pianta si pianta anche il power (che oggigiorno ormai non è altro che il tasto stand-by).
Io risolvo così, spengo il tasto della corrente sulla ciabatta elettrica e riaccendo dopo poco.
Volevo chiedere questo: c'è un intervallo di tempo particolare da rispettare prima di riaccendere il tasto corrente oppure no?
Insomma, rischio qualcosa a ridare la corrente troppo presto? Che so, si sovraccarica l'alimentatore o altro? :hmm:
Grazie in anticipo delle delucidazioni. :ok:
Re: Centurion 590 e reset hardware
Se tieni premuto il tasto power per un tot di secondi..il pc non si spegne ???
tails
Su blocco totale purtroppo no. Quando va in freeze dico.
Come motherboard ho una ga z68p ds3.
I pin per il cablaggio per il reset hardware ce li avrebbe anche ma non ho il tasto reset sul case. :s
Strano..perkè dovrebbe funzionare..anke con il pc freezzato..
lo si tiene premuto..e il pc dopo un po si spegne...
non mi è mai successo..ke non si spegnesse..in migliaia di anni.. :U
tails
Io ho provato per qualche secondo ma non è successo niente.
Forse dovevo rimanere più a lungo ...
Ma lo fa con tutte le schede madri?
Assolutamente si... :sisi:
tails
Ci sono riuscito, dopo un blocco software sono stato 10 secondi 10 con il dito premuto sul pulsante power e il pc si è spento.
Non credevo che fosse necessario tutto quel tempo, perciò avevo sempre immaginato che non funzionasse.
Grazie dell'aiuto. :ok:
