Problema SSD Crucial M4 128Gb
Raisorblade
Messaggio da Raisorblade »
Ciao a tutti
Ho un problema che si presenta raramente ma quando accade è molto fastidioso.
Capita quando si blocca accidentalmente il pc, è un'eventualità molto rara ma se capita per un certo periodo di tempo (variabile da pochi minuti a diverse ore), il disco su cui è installato dal sistema operativo (SSD Micron M4 da 128Gb) non viene visto dal bios.
La prima volta è capitato durante l'aggiornamento del firmware dell'ssd, è una procedura automatica facendo partire un'eseguibile che reboota il sistema facendo l'aggiornamento, quella volta non andò a buon fine proprio perché al riavvio non veniva visto dal bios l'ssd. Credetti che la procedura non funzionò perché l'installazione del nuovo firmware avesse in qualche modo reso inutilizzabile il disco.
[CM Cosmos Pure][Gigabyte Z77X-UP7][i7 2600K cooled by H110 Xtreme][8x4Gb Patriot 1600Mhz][RX VEGA 64][XR341CK][SO Plextor mSSD 128Gb; Games WD Caviar Black 1Tb; Storage WD Caviar Green 2Tb][Asus Xonar D2X][Creative Gigaworks T40 II][Seasonic Platinum 1000W][Windows 10 Pro 64bit][CM MasterKeys Lite L Combo RGB]
Re: Problema SSD Crucial M4 128Gb
Accade anche a me, quando mi si freeza a causa di overclock eccessivo. Devo impostare manualmente l'SSD come HD primario per il boot. Con gli HDD non accade. Hai provato a impostare manualmente la priorità di boot?
Raisorblade
Sì ma nel bios non compare l'ssd, solo gli hd meccanici
provo ogni volta da bios e puntualmente sembra come se non ci fosse, ho provato anche a cambiare la porta sata ma niente :/
Idem con me. Al primo riavvio non c'è, al secondo sì. Chissà perché ...
Raisorblade
Ciao grazie ancora della risposta
mi sono ricordato che il problema la prima volta avvenne dopo una mancanza di corrente se non ricordo male (non avvenne durante l'aggiornamento del firmware ma in un momento precedente)
l'ahci lo disabilitai quasi subito dato che mi dava problemi di stabilità, avevo inizialmente dei riavvi ingiustificati del sistema e cambiando la voce nel bios in ide i problemi non si ripresentarono più
come hai il setting nel bios? io l'ahci lo disabilitai quasi subito dato che mi dava problemi di stabilità, avevo inizialmente dei riavvi ingiustificati del sistema e cambiando la voce nel bios in ide i problemi non si ripresentarono più
L'AHCI sarebbe da attivare. Velocizza notevolmente le prestazioni dell'SSD, dal 10% al 300% a seconda dell'utilizzo.
Ciao. Ho lo stesso SSD. Il problema non è hardware ma di quegli incompetenti della crucial che non sanno scrivere i firmware.
Io sono rimasto con il firmware 000F. Tutti quelli successivi mi danno il tuo stesso problema, nonostante secondo Crucial il problema ad ogni aggiornamento diventava meno probabile e con l'ultimo avrebbero dovuto anche risolvere i problemi teorici e mai verificati nei test (sì... come no!).
Qua trovi la soluzione temporanea (valida solo per l'avvio successivo, poi devi ripetere) per far riconoscere il disco: http://forums.crucial.com/t5/Solid-Stat ... td-p/63835
Il tempo di carica dipende da che firmware ha provocato il fail, i primi mi richiedevano 60-30 minuti, gli ultimi mi richiedevano 5-10 minuti.
Quale firmware usare questo dipende a quanto pare molto sia dalla revisione del disco, sia dal sistema in cui viene messo.
Io ripeto fino al firmware 000F non ho avuto questo problema (prima qualche crash con il firmware stock, ma non so se fosse proprio il firmware o il driver di windows che è stato aggiornato più volte con degli hotfix).
Ovviamente fare il refresh del firmware direttamente dall'os probabilmente non sarà possibile, dovrai farti una chiavetta usb di avvio e sovrascrivere manualmente il firmware (solitamente si usano delle micro-immagini unix modificate ad hoc per questi problemi).
qui trovi la guida su come creare facilmente una chiavetta usb per aggiornare il firmware (ovviamente dovrai aver fatto fare un power-cycle completo al disco, o non verrà trovato) http://crucial.com/firmware/m4/0309/Pro ... _01-12.pdf
In ogni caso dovresti utilizzare un controller in modalità ahci e non ide con un ssd (attenzione: il cambiamento diretto dal bios senza prima modificare manualmente le impostazioni dell'os comporterà il fallimento del caricamento del sistema operativo, fimrware difettoso o meno).
Ormai non ci spero più che la crucial risolva il problema, ed è un peccato perché in certi ambiti le performance migliro erebbero con gli ultimi firmware dal 10 al 15%...
se invece la rom del firmware è andata proprio a farsi benedire, potrai mandarlo solo e direttamente in RMA (se non erro ha 3 o 5 anni di garanzia il disco).
Uhm, quindi anche il mio è un problema con il firmware del Kingston. Ottimo, visto che ho l'ultimo installato. :asd:
probabile...
alla kingston come se non bastasse pare abbiano un amore feticista per i controller sandforce che solo intel sa utilizzare in maniera corretta.. il crucial M4 ha un controller marvell, eppure anche con quello non riescono a scrivere un firmware stabile e universale (mentre dipende tutto dalla combinazione di firmware, revisione dell'ssd, e chispet mb).. si tratta alla fine nel nostro caso di un problema di arresto e spegimento corretto del firmware e nella gestione delle eccezzioni derivate, nemmeno un problema al controller... eppure per ora non c'è una soluzione definitiva. di fallimenti di scrittura, dati persi o settori danneggati o corrotti invece nemmeno l'ombra (cosa incoraggiante rispetto ad altri dischi che hanno ben altri problemi).
Raisorblade
Ma grazie tantissimo Alessio!
Sì, quindi come immaginavo devo aggiornare il firmware alla vecchia maniera, prima dell'avvento degli eseguibili, poco male l'ho già fatto, devo solo trovare la voglia
voglia...! dove sei?! voglia! :asd:
