semplifichiamo iptables
mafferri
Messaggio da mafferri »
vorrei fare una lista di configurazioni di iptables per facilitarne l'apprendimento , perchè cmq io capisco meglio gli esempi -.-'
comincio io
iptables -t nat -d 192.168.0.18 -I PREROUTING -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to-destination 192.168.122.107:22
reindirezzamento della porta 2222 dell'interfaccia 192.168.0.18 verso la 192.168.122.107 alla porta 22 nel mio caso sarebbe la una macchina virtuale
vorrei sapere come bloccare tutte le porte , ad eccezione di .....
altra cosa , una volta che le ho testate come le salvo nelle ipostazioni di default?
edit:
ora mi sa che utilizzo ebtables perchè cercavo di riavviare iptables e non lo trovato nei servizi
Re: semplifichiamo iptables
Se vuoi usare un reindirizzamento hai modificato in /etc/etter.conf le stringhe riguardanti iptables?
Hai dato:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
credo che con il comando che hai dato tu reindirizzi già una porta, mentre escludi le altre... ma potrei sbagliare! :hmm:
mafferri
si quel comando l'ho dato ;)
Ora non mi dire parole :P, cmq non sono riuscito a capire come avviare in automatico uno script che ho inserito in /etc/init.d contenente
#! bash
IPTAB=/sbin/iptables
$IPTAB -F FORWARD
$IPTAB -t nat -d 192.168.0.18 -A PREROUTING -p tcp --dport 52101 -j DNAT --to-destination 192.168.122.4:8888
$IPTAB -t nat -d 192.168.0.18 -A PREROUTING -p tcp --dport 52100 -j DNAT --to-destination 192.168.122.4:52100
$IPTAB -t nat -d 192.168.0.18 -A PREROUTING -p tcp --dport 54100 -j DNAT --to-destination 192.168.122.4:54100
$IPTAB -t nat -d 192.168.0.18 -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.122.250:3389
exit 0
percui per ovviare il problema al momento l'ho inserito dentro /etc/rc.local
la cosa strana è che se prima non cancello tutte le regole per il forward (iptables -F FORWARD) il reindirizzamento non funziona. :look:
Altra cosa , nelle regole di sopra vorrei cambiare l'indirizzo di ingresso (-d 192.168.0.18) con l'interfaccia di rete eth0 in questo caso ma non ho capito come farlo
Qual è la parte di quello script che non ti è chiaro?
Per definire un'interfaccia prova a vedere "man iptalbes", dovrebbe esserci -i ...se non ricordo male!
Fammi sapere che se mai verifico! ;)
mafferri
lo script non vuole avviarsi da /etc/init.d/ip.sh percui l'ho incorporato dentro rc.local ho dettos olo quello capito come funziona.
Ora vorrei sapere se è semplice dare come regola dall'interfaccia reale , blocca tutte le porte all'infuori di ...
Per fare quello che vuoi fare devi prima bloccare tutte le porte e poi aprire quelle che ti servono. Più o meno in questo modo:
## Per default chiude tutti gli ingressi
iptables -P INPUT DROP
## Accetta connessioni TCP in ingresso dall'interfaccia eth0 sulle porte 22 (SSH) e 80 (web)
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22:80 -j ACCEPT
mafferri
Grazie dino , una curiosità , ma se io sono connesso tramite ssh , non'è che mi chiude la connessione?
edit:
mi blocca tutte le connessioni anche in uscita però , :?
nel senso per vedere le porte aperte mi serviva nmap , e ho fatto apt-get install nmap , ma poi i dava errore dicendomi che non riusciva a scaricare il pacchetto
ssh di default usa la porta 22. aprila.
Sei sicuro che è in uscita che ti blocca?
Forse è in ingresso, ...che non scarica, la problematica.... ;)
Se usi SSH, ad ogni modo, ti conviene utilizzare una porta non standard per default. Mi pare che conoscenza lo aveva scritto in una serie di consigli, giusto?
mafferri
certo dino , al momento quella porta non'è raggiungibile dall'esterno , è normale che non utilizzerò la porta standard.
conoscenza si può essere perchè cmq non ho seguito proprio tutto ciò che mi ha scritto dino , la porta 80 non l'avevo aperta in ricezione dici che può essere quello?
