RouterModem
3DBoom
RouterModem
Messaggio da 3DBoom »
Ciao a tutti,
stufo delle piccole follie del mio NETGEAR DGN 2200 sarei intenzionato a sostituirlo.
Essenzialmente, nonostante monti l'ultimo firmware, il wifi fa un po' di bizze saltando e riattivandosi quasi immediatamente.
A questo si aggiunge anche la scheda linksys pci del fisso che di fatto rompe non poco, spesso ho 2mbit di speedtest quando il nexus dalla stessa stanza segna 7. Visti vari forum sembra sia colpa dei drivers windows 7 e linksys se ne sbatte.
Vorrei quindi cestinare il tutto e passare ad altro, per il fisso ad una penna usb o adattari rete vie fili elettrici.
Nessun problema invece lato modem dove l'adsl è stabile con una portata superiore ai 7MB contrattuali.
Ho letto bene dell'asus ASUS - DSL-N55U e fratelli maggiori ma, tralasciando il calore che generano, alcuni affermano che con linee rumorose sia instabile continuando a fare cadere la connessione o collegandosi a velocità inferiori.
Non ho mai verificato se la mia linea sia rumorosa o meno...ma dato che è telecom può sempre diventarlo in futuro :asd:
Cosa consigliate?
grazie! :ok:
The One Free Man
Re: RouterModem
Personalmente mi sono sempre trovato da dio con i router Buffalo. ;)
Es questo: http://www.buffalo-asia.com/australia/p ... .php?id=14
Comunque ho sentito parlar bene anche degli ultimi Asus. :sisi:
Re: RouterModem
io ho quel modello, ma non è che sono praticissimo di connessioni ADSL…
Se hai qualche dubbio, spero di essere in grado di risolvertelo :D
io son passato a questo da un pirelli della telecom con wi-fi.
La copertura in 2,4 GHz è aumentata di 10-20 dBm (non ricordo, so che c'è un'enorme differenza, ma non ricordo xD) e finalmente ho raggiunto la copertura completa della casa in Wi-fi… Il modem scalda di più, ma finora non ha raggiunto temperature incredibilmente alte, forse anche complice il clima autunnale (non c'ho ancora mai fatto una estate con lui)… E sulla copertura e stabilità, non saprei che dirti, a me ora non cade mai, ma gran parte della differenza la ho ottenuta cambiando uno dei filtri che ho a casa, che mi ha portato ad avere un buon -20% di attenuazione sulla linea (e quindi anche migliore SNR)… Non saprei quindi farti un confronto diretto, anche se, con questi valori (attuali, ma stanno più o meno sempre così) non ho più avuti problemi di perdita di connessione…
"SNR Up : 14.1
SNR Down : 11.3
Line Attenuation Up : 16.7
Line Attenuation Down : 26.8
Data Rate Up : 923
Data Rate Down : 13998"
ah, confronto diretto in velocità rispetto al pirelli: praticamente uguale possiamo dire… Di sicuro, non una velocità peggiore, con confronto fatto nell'arco di 2 minuti di distanza…
3DBoom
Re: RouterModem
grazie!
Buffalo è un marchio che mi era uscito di mente, buono anche il prezzo gli do una bella approfondita :D
Grazie per i dati sulla linea, appena rientro a casa li confronto con i miei attuali tramite netgear (l'impianto, anche quello che collega casa alla centrale telecom è nuovo, ha 2 anni...hanno fatto apposta gli scavi per me ed un vicino)
The One Free Man
3DBoom
Re: RouterModem
gli unici dati che mi da netgear sono
connection speed downstream 8124kbps
connection speed upstream 478kbps
line attenuation downstream 26.db
line attenuation upstream 14.8db
Noise margin downstream 13.0db
Noise margin upstream 27.1db
il buffalo mi ispira molto!
The One Free Man
Re: RouterModem
beh son equivalenti e anche migliori dei miei :D
3DBoom
Re: RouterModem
:D
ottimo!
grazie :ok:
The One Free Man
3DBoom
Re: RouterModem
Questo weekend ho configurato il nuovo sistema:
sono andato sul buffalo WBMR-HP-G300H ed un buffalo usb wireless adapter WLI-UC-G300HP per il pc fisso. Tutti i dispositivi (2 pc, 2 smartphone, 1 tablet, 1 stampante wifi, sky wired, xbox360 wired, wii) sono configurati con parametri ip/gateway/dns etc fissi. Probabilmente creerò un secondo SSID, sempre protetto, per gli ospiti.
Posso già dire che il segnale wifi è decisamente migliore rispetto al netgear e che l'adattatore usb funziona meglio della scheda pci linksys...dalla camera ho un buon 50% in più di segnale e raggiungo tranquillamente la velocità massima di adsl e trasferimento dati (per ora in N 150 20Hz magari poi proverò anche i 300 40Hz). Streaming video fullhd senza problemi, segnale costante. Ad ora nessun problema, la linea adsl mostra parametri pressochè identici in portante rispetto al netgear, presto posterò anche i valori di segnale ed attenuazione ;)
Testato xbox live con successo, temo che la x360 a breve si romperà o la romperò ma questo è un altro discorso.
Devo dire che il router è velocissimo, impostare le varie configurazioni è semplicissimo e risponde prontamente. Anche da smartphone .. il netgear era lentissimo.
Ora proseguo nella lettura approfondita del manuale e vedrò se dovrò smanettare ancora un po' per ora molto soddisfatto :ok:
The One Free Man
3DBoom
Re: RouterModem
line attenuation downstream 22.1db
line attenuation upstream 14.5db
Noise margin downstream 14.7db
Noise margin upstream 28.9db
Potenza trasmissione in downstream 17.9db
Potenza trasmissione in upstream 12.4db
The One Free Man
Re: RouterModem
puoi postare le stesse informazioni calcolate "nello stesso momento" dai 2 modem? :D
