Asus F1A75-M Pro e USB3.0 mi sta facendo dannare
Ciao a tutti,
possiedo un sistema composto da
Asus F1A75-M Pro
AMD A8-3870K
Crucial M4 64gb
2 banchi di Corsair Vengeance 8GB DDR3 CMZ8GX3M2A1866C9
Case Silverstone TJ08-E
Scheda PCI-E di espansione USB 3.0 http://www.silverstonetek.com/product.p ... 27&area=en
Lettore dischede e USB 3.0 http://www.silverstonetek.com/product.p ... 15&area=en
Windows 7 64bit
In pratica ci sono 2 porte USB 3.0 installate sul retro della scheda madre, due nella parte frontale collegate al connettore centrale della scheda madre, e una porta nel bay aggiuntivo collegata alla scheda di espansione.
Ho dei problemi a fare funzionare le porte USB 3.0 della scheda madre alla velocità prevista, più o meno si comportano come delle USB 2.0, mentre quella del bay collegata alla scheda di espansione funziona perfettamente.
Ho già provato ad installare più volte il sistema operativo seguendo questa sequenza:
- Windows 7
- driver AMD Chipset V512013
- driver VGA AMD Graphics V8.881.0.0
- driver ASMedia USB 3.0 V1.12.5.0
- driver Realtek Audio V6.0.1.6402
- Realtek Ethernet Utiliy V2.0.1.7
- driver Realtek Lan V7.46.610.2011
- AIcharger Plus v2.00
- AI Suite II v10140
- Driver EC01-P driver. 2013/01/16 per la scheda di espansione USB 3.0
Inoltre si verifica un'altra anomalia all'avvio, a volte il lettore di schede viene visto dal bios altre volte no, come potete vedere da queste immagini
Non so proprio che fare, ho fatto un pò di ricerche, ma non ho concluso nulla.
In alcune discussioni si accenna ad un valore da impostare nel bios, che se settato sotto un valore 100 impedisce al controller NEC di funzionare, ma la discussione era in inglese e onestamente non ci ho capito molto.
In un'altra discussione sempre in inglese si afferma che al momento dell'installazione dei driver del chipset, non deve essere collegato nulla alle porte USB, se è vero allora potrebbe essere questa l'origine del problema, in quanto sia la mia tastiera che il mio mouse sono modelli wireless e utilizzano un ricevitore collegato ad una porta USB 2.0.
Scusate se mi sono dilungato, ma ho cerecato di essere più chiaro possibile.
Grazie a tutti in anticipo.
Asus F1A75-M Pro
AMD A8-3870K
Crucial M4 64gb
Windows 7 64bit
- Windows 7
Re: Asus F1A75-M Pro e USB3.0 mi sta facendo dannare
Il driver più recente per l'AsMedia è l'1.16.2: http://www.usb3-drivers.com/download-as ... 64bit.html
Prova con questo.
Prova con questo.
grazie stasera tento
Andiamo anche per esclusione:
Se sono sulle porte USB 2.0 queste non c'entrano nulla con quelle USB 3.0In un'altra discussione sempre in inglese si afferma che al momento dell'installazione dei driver del chipset, non deve essere collegato nulla alle porte USB, se è vero allora potrebbe essere questa l'origine del problema, in quanto sia la mia tastiera che il mio mouse sono modelli wireless e utilizzano un ricevitore collegato ad una porta USB 2.0.
già!
ormai sono molto confuso ......
il bios è aggiornato all'ultima versione
stasero provo a reinstallare in questo modo:
nessuna scheda di espansione collegata
tastiera e mouse collegati alle porte usb 2.0
ultimi driver non presenti nella pagina della scheda madre
http://support.amd.com/it/gpudownload/w ... ows.aspx#2
http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... n8-64.aspx
il problema potrebbe dipendere da qualche configurazione del bios?
che ne dite delle due schermate che ho postato???
niente da fare ....
ho scollegato la scheda aggiuntiva
ho collegato il trasmettitore del mouse e della tastiera wireless ad una porta usb 2.0
ho installato windows
ho installato i driver del chipset più aggiornati
e fin qui non funziona, quando connetto la pendrive compare il messaggio " .. la periferica può funzionare più velocemente se collegata ad una porta usb 3.0 ...bla bla ..."
ho installato i driver più aggiornati della scheda video (che al riavvio generano un errore .. mom.exe .. bla bla)
ho aggiornato i driver ASmedia più recenti
e non funziona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
può essere la pendrive incompatibile con la mobo??????
un'altra discussione sul forum asus
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
La pendrive è un Sandik Extreme da 64gb una delle più veloci sul mercato. .....
Tutto molto strano... Prova a disattivare il supporto legacy USB 3.0 anche se credo non cambierà nulla...
ci proverò
comunque sembra che siano le porte gestite dal chipset a non funzionare
non funziona ..........
che faccio ? ? ?
la sbriciolo ? ? ? ?
che faccio ? ? ?
