Sapphire r9 280x dual oc
lallabell
Messaggio da lallabell »
Da pochi giorni mi è arrivata la scheda e quindi volevo darvi le mie impressioni......tendenzialmente è un bel mostriciattolo che va a sostituire la 7950 a tutti gli effetti......smontando il dissipatore per cambiare la pasta reference della sapphire con l'ottima mx4 ho notato che la lavorazione della base del dissipatore è pessima, molto grossolana......in altri tempi mi sarei messo a lapparla come si deve ma oggi proprio non ci penso proprio...comunque lanciando un 3D11 in modalità entry con frequenze a default 1020/1500 ottendo 13270 punti ,gli stessi che ottiene la 7950 e alzando leggermente la tensione della gpu da 1.225 V a 1.250 a frequenze 1125/1575 ottengo 14477 punti.... che dire pensavo meglio .....
Re: Sapphire r9 280x dual oc
lallabell ha scritto:Da pochi giorni mi è arrivata la scheda e quindi volevo darvi le mie impressioni......tendenzialmente è un bel mostriciattolo che va a sostituire la 7950 a tutti gli effetti......smontando il dissipatore per cambiare la pasta reference della sapphire con l'ottima mx4 ho notato che la lavorazione della base del dissipatore è pessima, molto grossolana......in altri tempi mi sarei messo a lapparla come si deve ma oggi proprio non ci penso proprio...comunque lanciando un 3D11 in modalità entry con frequenze a default 1020/1500 ottendo 13270 punti ,gli stessi che ottiene la 7950 e alzando leggermente la tensione della gpu da 1.225 V a 1.250 a frequenze 1125/1575 ottengo 14477 punti.... che dire pensavo meglio .....
La 280x è una 7970 GHz, non mi stupirsi se fai quei risultati.
La 7950 base è solo il 10% sotto.
